Автор Тема: Звмена масла в АКПП, что такое полная и неполная замена???  (Прочитано 9543 раз)
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
Собираюсь поменять масло в АКПП на Трэйле, говорят что есть полная и неполная замена, объясните пожайлуста, что лучше?
8-926-173-37-04
лучше по инструкции почаще. а так кто и как поменяет его,вопрос.обилетят точно
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
полная - со снятием коробки, разрезанием гидротранса и пр., больше 10 литров
неполная - снятие поддона, замена фильтра, литров 4-5
если работает все - неполная, если надо капиталить коробку - полная
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
А реально откачать аппаратом каким-нибудь все 10литров?
8-926-173-37-04
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
реально, только зачем
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
Чтобы поменять все масло!!! и не разбирать ничего!!!
8-926-173-37-04
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Какой смысл менять все масло? Предпосылки какие?
Без разбора меняют аппаратом, там да же видно как оно меняется  :)
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Наверное, чтобы только свежее в коробке осталось .... так и коробу лучше ...  :afro:
Я менял все масло с помощью аппарата. Ушло 14 литров!!
а на коробку после полной замены гарантию дают?вобщем я дуаю если внутни не загаженно то может и как там говорят полную можно сделать,лучше не в акошко смотреть а снять, помыть поддончик ,поменять фильтр ,посмотреть осадок,и поставить новую прокладочку ,залить маслице и катаемся.
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
Спасибо за рекомендации, сегодня глянул масло в АКПП все чистенькое без всякой фигни, тьфу тьфу тьфу, поеду сделаю неполную замену. :)
8-926-173-37-04
Оффлайн Roadster
главное - его нюхать надо! чтоб горелым не воняло! :)
Извините за тупой вопрос, а нафига тогда менять только треть или половину масла? Ведь то говно, к-рое останется в старом масле все равно перемешается со свежим. Если говно осядет в новом фильтре - тогда зачем вообще менять масло? Аккуратно слить/поменять/протереть, что там еще? И снова залить в коробку. Долить литр масла и всего делов.
В двигателе масло же меняют полностью. Или я чтото не так думаю?
Оффлайн stepan
Можете меня поправить, если что не правильно скажу. Но я менял на Тойоте так: Слил масло  с поддона, сменил фильтр, залил свежее масло. Затем снял масляный шланг идущий из АКПП к радиатору, поместил его над заранее подготовленной 5- ти литровой бутылкой . Точно такую же приготовил дополнительно. Затем заводим двиг.( должно быть два человека) и сливаем с коробки пару литров(можно меньше, что бы не оголить маслозаборник). Ставим две бутылки рядом , и во вторую бутылку наливаем свежего масла столько, сколько было слито. Заливаем масло через щуп. Повторяем эти действия, пока не польется из шланга свежая АТФ. Будут ли заниматься этим у вас на сервисе,- не знаю...
ТрейлБлейзер 4.2
Re: Звмена масла в АКПП, что такое полная и неп
« Ответ #13 : Августа 28, 2009, 08:58:46 pm »
А мож коробочники выскажутся? Мне вот физика процесса и тем более его целесообразность по частичной замене ваще ни разу не понятна, тем более возня с бутылочками. По мне так слил все гомно что накопилось, промыл как следувает, фильтра поменял и забыл еще min на 50 тыщ как в книжке.
А если масло чистое то нафига вообще весь этот гемор? Есть еще более интересные занятия
« Последнее редактирование: Августа 28, 2009, 09:01:13 pm от Form »
Оффлайн stepan
Человек, на сколько я понял, скурпулезно озаботился проблемой ПОЛНОЙ замены масла. А если не париться, то можно и так ...
ТрейлБлейзер 4.2
