Автор Тема: ошибка Р1810  (Прочитано 7476 раз)
Оффлайн Alexey
ошибка Р1810
« : Августа 26, 2009, 11:10:23 am »
при сканировании вылезла ошибка:
P1810  Pressure Switch Assembly (PSA) Circuit Malfunction
что это такое и чем грозит.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Re: ошибка Р1810
« Ответ #1 : Августа 26, 2009, 11:22:26 am »
  • глючит переключатель давления в коробке, грозит смертью коробке. Стоит недорого, меняется легко
    Оффлайн Alexey
    Re: ошибка Р1810
    « Ответ #2 : Августа 26, 2009, 12:52:08 pm »
    Привет Марат
    а подробнее можно, замена, стоимость.
    Re: ошибка Р1810
    « Ответ #3 : Августа 27, 2009, 09:47:55 am »
  • стоит 70 долл, меняется сняв поддон и открутив 5-6 болтов за полчаса. А может просто проводку на нем плохо закрепили :(
    Оффлайн Alexey
    Re: ошибка Р1810
    « Ответ #4 : Августа 27, 2009, 10:12:32 am »
    а короб из за ентой детальки может буксовать?
    БЛИН буксует вообще без какого либа постоянства.
    Утром на холодную, может буксовать, а может нет.
    Разогретая коробка, может буксовать, а может нет.
    Заметил ещё такое, АТФ доливаю, первая поездка короб переключается на более высоких оборотах, потом становится как обычно.
    Re: ошибка Р1810
    « Ответ #5 : Августа 27, 2009, 10:48:09 am »
  • вполне возможно тк эта фигня отвечает за давление в коробке
    Re: ошибка Р1810
    « Ответ #6 : Августа 27, 2009, 11:56:06 am »
    я бы поддончик вскрыл и посмотрел может там болтики не прикручены,или соленоид давления стоит не правильно ,проводку посмотрел на предмет правильного подключения ну и конечно вскрыл бы серво,на серво обратить внимание на все соединения тефлона,может что где не надето или закусило ,кстати шток посмотреть серво тоже как он двигается,не подкусывает,заодно зазор ленты обязательно,ещё пока можно всё я думаю решить ,иначе сгорит .
    Оффлайн Alexey
    Re: ошибка Р1810
    « Ответ #7 : Августа 27, 2009, 02:31:45 pm »
    все эти процедуры можно сделать на яме не снимая коробки?
    Re: ошибка Р1810
    « Ответ #8 : Августа 27, 2009, 03:19:25 pm »
  • можно
