Автор Тема: 4L60E Будут ли проблемы в будущем  (Прочитано 8457 раз)
Оффлайн стефаныч
« : Августа 26, 2009, 07:45:05 pm »
Привет КЛАНУ !!!!!
Извиняюсь за долгое отсутствие в обсуждении тем.
Проблема возникла после ремонта АКПП а может и не проблема.Помогите разобратся.
Коробку перебрали полностью вплоть до замены корпуса переключает передачи идеально,но есть одно но,когда стоишь на месте то коробка должна быть как бы под напругой,т.е. отпустил тормоз и машина должна двигатся,у меня она стоит на месте и при нажатии на газ происходит какой то звонкий клац(точно из коробки проверял) и поехали далее без проблем до следующей остановки потом опять все сначала и вся эта непонятка происходит только на хорошо прогретом авто т.е. когда температура выше 80гр.на холодную все ладненько без шумов и клацанья
 С УВАЖЕНИЕМ Стефаныч!!!
GMC YUKON 1997г.
Оффлайн Eugene
Re: 4L60E Будут ли проблемы в будущем
« Ответ #1 : Августа 26, 2009, 08:04:18 pm »
а на холодную с места двигается при отпущеном тормозе?
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн стефаныч
« Ответ #2 : Августа 26, 2009, 08:14:28 pm »
пока не прогреется работает как часы плавно и без шума
GMC YUKON 1997г.
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #3 : Августа 26, 2009, 08:16:17 pm »
Может масло хреновое залили?
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн стефаныч
« Ответ #4 : Августа 26, 2009, 08:18:40 pm »
 Я предполагаю чтото сильно нагревается и расширяется но там же везде метал до какой степени деталь должна нагрется чтобы появился люфт
GMC YUKON 1997г.
Оффлайн стефаныч
« Ответ #5 : Августа 26, 2009, 08:21:15 pm »
масло залил ATF3, заливал сам и фильтр сам менял все проверенно опытом
GMC YUKON 1997г.
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #6 : Августа 26, 2009, 08:29:46 pm »
Всем привет!!!!
Знаешь годать можно много, вот только одно - я бы советовал приехать к ребятам знающим и посмотреться - Заедь в Фаербёрду- Серега мужик грамотный может подсказать. Как практика показывает это надежней проще и дешевле )))))) чем самолечение по книге ( простите , никого не хочу обидеть, просто сам с коробкой маялся пока не решил отвезти к Фаерберду... но это отделная история отдельного топика). Если не найдешь его контакты на фоме напиши в личку - скину
Оффлайн стефаныч
« Ответ #7 : Августа 26, 2009, 08:34:14 pm »
СПАСИБО за совет Артем,я бы завтра полетел бы к Фаерберду,только побздехиваю пилить 1000 км.
GMC YUKON 1997г.
Оффлайн АРТЕМ
  • зачОООтка: +25/-1
« Ответ #8 : Августа 26, 2009, 08:43:24 pm »
А откуда конкретнее, может тогда напрямую к нему написать в личку - что смогет подскажет
Оффлайн стефаныч
« Ответ #9 : Августа 26, 2009, 08:48:33 pm »
Ростов на Дону
GMC YUKON 1997г.
Оффлайн стефаныч
« Ответ #10 : Августа 26, 2009, 08:51:37 pm »
Если есть адресок Сергея скинь пожалуйста его mail
GMC YUKON 1997г.
« Ответ #11 : Августа 26, 2009, 11:45:00 pm »
можно подробней что делали с коробкой ?всегда так было или появилось?уровень масла?что значит давление в коробке нормальное?кто замерял какие показания?если есть лист проделанных работ на мыло,bumer75074@mail.ru   делали бублик?,просто есть уже почти решение вопроса без инфы боюсь ошибиться .)
Оффлайн Kvad
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #12 : Августа 27, 2009, 06:29:37 am »
Ну коль уж речь зашла о моей проблеме, я тоже присоединюсь к обсуждению путей ее решения… ;)
Симптомы такие же – на холодную все идеально, но как прогреется… педаль отпускаешь – не едет, если сразу начать педалировать, то получишь ТААКОЙ пинок, поэтому приходится трогаться через перегазовку, газанул – «передача включилась» (чувствуется легкий толчок) потом поехали…
Машину взял уже с этим косяком… Пытались делать – проблема осталась…
Заменили все диски, соленоиды, барабан, ленту тоже вроде заменили, транс ездил на лечение в Тахо-Трансмишн, ну резину естественно, что еще не помню, но имею возможность уточнить при необходимости… масло ACDelco ATF-III, уровень в норме.
Ув. Сергей, скажите, пожалуйста, что с нашими коробками и как это лечить?
Blazer 97 4,3
« Ответ #13 : Августа 27, 2009, 11:28:01 am »
хорошо,вопрос к двоим ,а при включении назад толчёк такой же или сильнее и едет тоже с ударом или как?
Оффлайн Kvad
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #14 : Августа 27, 2009, 12:00:21 pm »
при переключении селектора - чем горячее коробка тем толчок менее заметен (на горячую его вообще можно не почувствовать если специально не ловить) и включается долго (временной интервал между переключением селектора и толчком при нагреве существенно увеличивается), а в остальном все тоже самое - трогаемся только через перегазовку, иначе - пинок...
Blazer 97 4,3
