Автор Тема: 4L60E Будут ли проблемы в будущем  (Прочитано 8460 раз)
Оффлайн стефаныч
Re: 4L60E Будут ли проблемы в будущем
« Ответ #15 : Августа 27, 2009, 08:34:25 pm »
У меня при включении назад толчка нет что при холодном что при горячем только включается секунды 2-3
GMC YUKON 1997г.
Оффлайн стефаныч
« Ответ #16 : Августа 27, 2009, 08:41:05 pm »
да хотел рассказать при ремонте коробки заменили все фрикционы,мозги,плату управления мозгами,обменяли бублик на востановленный т.е. трансформатор и заменили корпус коробки еще заднюю планетарку не меняли только насос
GMC YUKON 1997г.
« Ответ #17 : Августа 28, 2009, 10:26:46 am »
ну вот сам вроде ответил,насос то хороший оставили?
Оффлайн стефаныч
« Ответ #18 : Августа 28, 2009, 06:02:43 pm »
т.е. насос на прогретом двигателе на холостом ходу не создает определенное давление тогда почему при включении коробки в режим 2(она у меня трогается в этом положении со второй передачи) толчка нет и трогается плавно
GMC YUKON 1997г.
« Ответ #19 : Августа 28, 2009, 06:33:57 pm »
  • Потому что трогается со второй, а не с первой! На первой тяга жуткая + неисправный насос вот и пинает.
    « Ответ #20 : Августа 28, 2009, 07:55:55 pm »
    Насос 100% менять нужно всегда, даже если он выглядит очень живым ...
    Во всяком случае ремкомплект ставить однозначно ...
    Вялое включение это малое давление ...
    Оффлайн стефаныч
    « Ответ #21 : Августа 28, 2009, 09:02:19 pm »
    короче нужно менять ремкомплект насоса как я понял спасибо парни если есть еще какие-нибудь варианты то пишите не кайф снимать короб по сто раз лучше одним махом все сделать и еще где посоветуете купить ремкомплект я покупаю все в клондайке какие отзывы
    GMC YUKON 1997г.
    « Ответ #22 : Августа 29, 2009, 12:40:36 am »
    нормально
    « Ответ #23 : Августа 29, 2009, 12:43:00 am »
    советую поменять буст на побольше ,все запы можно заказать у Марата,проделать работу можем мы .
    Оффлайн Kvad
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #24 : Августа 31, 2009, 06:53:07 am »
    а можно, пожалуйста, поподробней... что значит эта фраза...
    и что в себя включает ремкомлект насоса?
    Спасибо!
    Blazer 97 4,3
    « Ответ #25 : Августа 31, 2009, 10:09:20 am »
    буст клапан общего давления в насосе,ротор кит насосная деталь та сто торчит и прикручивается к насосу меняют если надо,в рем комплект самого насоса входит слайдер ,резиновое колечко ,пин слайдера,кольца ,вошер и лопатки,то есть что вырабатывается в насосе меняется и насос как новый.
