Автор Тема: Blazer tbi 2.8 не заводится  (Прочитано 5729 раз)
Оффлайн StretCat
  • Авто: 88 Blazer s10 3-d. 2,8 auto, 4wd
« : Мая 13, 2018, 05:59:56 pm »
Коллеги приветствую, постигла меня вновь великая странность:
машина на ходу заглохла и более не заводится, при детальном осмотре выяснилось что сгорел предохранитель ecm попытка поставить новый ни к чему не привела ибо при повороте ключа зажигания в положение "on" сразу выгорает
что это может быть?
Re: Blazer tbi 2.8 не заводится
« Ответ #1 : Мая 13, 2018, 06:08:24 pm »
Нужна схема. Замыкание. Пробуй лампу  вместо предохранителя и жгуты шевели.
Оффлайн StretCat
« Ответ #2 : Мая 14, 2018, 10:09:55 pm »
ну ежели верить схеме трясти много чего надо
а как мне поможет лампочка вместо предохранителя? при включении зажигание через него все равно ведь ток идет
« Ответ #3 : Мая 14, 2018, 10:47:01 pm »
А ты зажигание не включай и потребителей по схеме отсоедини.
Оффлайн StretCat
« Ответ #4 : Мая 14, 2018, 10:58:01 pm »
тогда совсем не понимаю. Если не включать зажигание лампочка не загорится.   И где находится потребитель под названием "evrv sol"
« Ответ #5 : Мая 14, 2018, 11:05:26 pm »
Можно + с акб взять, ну и зажигание можно.
Оффлайн StretCat
« Ответ #6 : Мая 15, 2018, 11:12:44 am »
Ну это уже понятно, а что за потребитель verv sol и где он живет?
« Ответ #7 : Мая 15, 2018, 12:05:34 pm »
Ищи схему расположения компонентов.
Оффлайн StretCat
« Ответ #8 : Июня 12, 2018, 11:36:46 am »
Все, приплыли! Теперь все стало еще более странно и непонятно. короткое обнаружил, (фишка на выпуск упала) думал что все починил, ибо предохранители выгорать перестали и заработали форсунки но пропала искра (посетовал на плохую проводку в трамблере и опять перемкнувший коммутатор). Решил коль уже машина стоит за одно починить рулевую колонку ибо люфтит. Перебрал (под капотом с тех пор ничего не трогал). Итог: машина мертва. при повороте ключа зажигания, насос включается, стартер крутит, а вот дальше все. Форсунки молчат, искры нет.
Вопрос: уже начинать ее пилить или я что-то пропустил?
p/s кажется теперь мне точно нужен специалист (нарколог)
Да и машине тоже (электрик)
Вопрос 2: Соображающие в таких анахронизмах специалисты по электрике еще существуют?
Оффлайн StretCat
« Ответ #9 : Июня 12, 2018, 03:57:48 pm »
Это не анахронизм,это простейшие схемы.
Если ты не готов к подобным взбрыкам 30-ти летней машины - поменяй её на новую.
С гарантийным обслуживанием.
А это неисправное старое ведро отдай мне например.
Хех, а я думал подскажете толкового специалиста по электрике, или дадите совет куда лезть, а вы все "не ной, отдай, халява, толерастия"
ежели я пожелаю расстаться с этой машиной то вывешу объявление в соответствующем разделе.
Оффлайн бандеровец
  • зачОООтка: +1/-1
  • Евгений Александрович
« Ответ #10 : Июня 12, 2018, 05:58:26 pm »
на контактной группе  смотри ?  там  вроде 6 проводов ...  - стартер , насос , приборка ...  один +  реальный , коробка  должна быть ....    там смотри ...  где замыкает просто .. или  +  ищи  коротыш по массе ... но проще  контактную группу высмотреть .. уже конкретно будешь знать  что   искрит .. а дальше дело техники .. просто новый провод кинуть до зажигания ... и весь вопрос ..
