Автор Тема: датчик температуры ОЖ на приборку где найти? какой поставить?  (Прочитано 4772 раз)
Оффлайн Cowboy
  • Chevrolet Blazer 1992 TBI квадрат 8926109492шесть
Собственно ситуация следующая!
был датчик, работал исправно, резко перестал работать, пошел пошевелить контакт, вся серцевинка датчика осталась в руках.
поменял датчик на новый, обратил внимание что у старого датчика юбка контактная была черная, а у нового белая.
датчик новый завышал температуру. завышал примерно на 20-30 градусов, точно не ясно.
дальше переборка мотора, при переборке купил датчик новый, так же с белой юбкой, температуру завышает, после была заменена приборная панель, температуру завышает, после был заменен еще раз датчик температуры. В итоге все равно завышение есть. причем завышение которое не поддается логике, то есть он как бы не ровно на 20 или 30 градусов а по какой то своей логике, то есть до 65 градусов идет нога в ногу с датчиком что на мозги, дальше по компу 70 градусов а приборка показывает 80, по компу 80 а по приборке 95, по компу 85 а по приборке 110, по компу 90 а по приборке так же 110, по компу 95 а на приборке так же 110, дальше переодически каким то образом начинает мигать приборка типа кипим, но при этом температура по компу 87-89.... и радиатор не горячий. вобщем я понимаю что дело не в приборке и не в датчике, а в модели датчика!!! может кто знает какой номер датчика или что туда можно прикрутить на электронную приборку на блейзе?
заранее спасибо!
Chevrolet Blazer 1992 TBI квадрат $$$Бакс$$$
Chevrolet Tahoe 1998 MFI Квадрат монстра на 37колесах
Chrysler Concorde 2 2004г.в. 4.0.
Nissan Pathfinder 2 1998г.в. 3.3
Kia Sorento 2007г.в. 2.5- разбита
Hammer H2 2004г.в. в штатном:)
Резистор переменный впаяй, настрой чтоб одинаково было, померяй что получится по сопротивлению и впаяй вместо переменника постоянный резистор. Тогда ты сравняешь температуру которую видят мозги с температурой на приборку. Да.. полезно температуру мотора всеж проверить - может датчик на мозги врет? Имеет полное право.
Оффлайн Cowboy
На двух обсалютно разных моторах?  Сомневаюсь. Да и как бы доходя по компу до 85 радиатор еще холодный, а к 87 радиатор теплеет, а после 90 начинает остывать так как начинает работать фиска....
А про резистор поподробнее можно?
Оффлайн стас 12982
  • Люфт
  • Авто: блейзер квадрат
Здравствуйте, все...Кто-нибудь знает какой датчик ож ставиться на блейзер с электронной панелью?
Один в один встает датчик с Волги. Только на проводе контакт переделать.
