Автор Тема: Снятие поддона двигателя 4,3 Джимми 96  (Прочитано 9824 раз)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« : Августа 12, 2009, 02:02:40 pm »
Прошу помощи!
Кто снимал поддон двигателя на Джимике,96.
Можно ли его снять не снимая двигателя, и что при этом необходимо еще снять?
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
Re: Снятие поддона двигателя 4,3 Джимми 96
« Ответ #1 : Августа 12, 2009, 02:52:37 pm »
Сам не снимал,хотя предстоит.Знаю что нужно передний мост опускать
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн Evgen
« Ответ #2 : Августа 26, 2009, 09:01:25 am »
придется не опустить мост, а СНЯТЬ  :'(
или же домкратить двигатель, хотя потом надо будет проявить обезьяню ловкость, чтобы правильно поставить прокладку. Мост снимается минут за 30  :afro:
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #3 : Августа 26, 2009, 06:33:56 pm »
Спасибо. Я это уже понял (в том числе и про обезьянью ловкость).
Пришлось и поддомкратить двигатель, открутив с опор, и разобрать мост. Снял ШРУСы, удлиннитель с механизмом включения, отсоединил кардан, сам редуктор моста снять с опор так и не смог.
Поддон кое как снял. Как буду ставить не знаю.
Стук шел от шатунного вкладыша 2-го цилиндра. Вкладыши заказал у Марата.
« Последнее редактирование: Августа 26, 2009, 06:36:29 pm от Zhorin »
Сергей (г. Жиздра)
« Ответ #4 : Августа 27, 2009, 01:54:22 pm »
наверное нужно снять мотор теперь,чтоб починить его. или  как?
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #5 : Августа 27, 2009, 09:09:16 pm »
Пока снял вкладыши не снимая мотора, осмотрел шейку коленвала.Необходимо ее измерить на соответствие размеру и отсутствие элипса. Если всё нормально - буду менять только вкладыши без снятия двигателя. Ну и как сказал Evgen - буду проявлять обезъянью ловкость...
Сергей (г. Жиздра)
« Ответ #6 : Августа 31, 2009, 12:21:03 am »
шатун ещё померять надо,и заменить скорее всего. а то новый стук нагрянет быстро. и стружка со стучашего шатунного вкладыша попала в распред и умертвила его постели и испортила давление масла  ещё
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #7 : Августа 31, 2009, 11:28:58 pm »
Нет, менять нет необходимости. Постель вкладыша не повреждена. Менять надо когда вкладыш проворачивает. Шейка в норме по допускам на овал и элипс. Так что буду менять только вкладыши шатуна. Жду известий от Марата. Спасибо за советы всем.
Сергей (г. Жиздра)
« Ответ #8 : Сентября 01, 2009, 01:08:15 am »
это не надолго к сожалению
« Ответ #9 : Сентября 01, 2009, 09:50:42 am »
Я предпологаю с большой долей вероятности, что вкладыши просадило использование 80 бензина с последующей детонацией ...
ДУмаю если ездить на нормлаьном бензе, топосле смены вкладыший, отбегает в лёгкую тыщ 200 ...
« Ответ #10 : Сентября 01, 2009, 12:44:03 pm »
бенз роли не играет,если конечно с детонацией не ездить,да и то от неё свечи плавиться начинают сначала и поршня выгорать алюминевые ,проверенно многолетним использованием американских легковых машин таксистами в москве на 80, они наезжали по 300т км на нем и пробег до этого наверное столько же был. очень влияет сорт масла и своевременная его замена. а так даже соляру заливали по ошибке ,был случай в боневиль жена таксиста :) и ничего
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 12:45:53 pm от zcfif »
« Ответ #11 : Сентября 01, 2009, 03:15:44 pm »
Мне -то не нада рассказывать про детонацию ... :-)))
Я тте пол ведра расклёпанных вкладышей и остатки поршней горстятми могу предъявить ...
И вся причина - это ДЕТОНАЦИЯ ...
Детонация -Это взрыво подобное воспламенение топлива в камерах згорания автомобиля...
Т.е. Имеем : впрыск, поджиг, взрыв топливной смеси, удар в поршень, удар в палец, палец ударяет в шатун, шатур через вкладышь в шейку колена ...
Т.к. вклаши имеют самый мягкий металл - имеем : при недостаточной смазке их убийство ...
А поршни и свечи оплавляются, от того. что температура взрыва больше в 2 раза температуры нормального горения топлива, от этого всё и оплавляется...
« Ответ #12 : Сентября 01, 2009, 08:15:35 pm »
хз от чего ведра вкладышей.скорее от плохого и не предназначеного для определённых моторов масла и прогазовок долбоёбиками на холодную.у меня был выход на халявный бензин 80, и я ездил на нём на всех машинах которые его переваривали более 10 лет,кроме турбинных и они досих пор ездят под другими владельцами без ремонта. заливал правда масло которое положено по инструкции и только синтетику.и очень сожалею что сейчас мазы такой с бензином нет,а то бы так и ездил на 80. и ещё куча знакомых на нём ездила,тоже без последствий. и бензин у нас почти любой прямогонный 80,его уже на местности переделывают в другой присадками специальными. а от масла не положеного машины мрут кучами,что тоже наблюдалось много лет. так что ездить,не ездить  на 80 дело личное. а так он горит медленнее и ударные нагрузки от него меньше соответственно. конечно если его залить в хонду которая расчитана под 98,то прогорят клапана и поршня быстренько. а защёт медлености сгорания уменьшается мощьность,сответственно если нет халявы по нему,то заливать его на заправке экономя рубль-полтора не целесообразно.честно скажу,что про вкладыши которые расклёпывает от бензина не разу не от кого не слышал и сам не видел не разу,если только он в масло не попадёт и не разжижит его. можете конечно наставить мне минусы,но это так. ну и если конечно детонация имеется то с ней ездить нельзя и часто она бывает от обеднённой смеси. и её бывает два вида,когда как называется некоторыми типа пальцы стучат,хотя это не пальцы на самом деле и когда машину глушишь и она продолжает ещё работать какоето время заглушенная.а когда мотор работает ровно и без посторонних звуков,то пофигу какой бенз
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #13 : Сентября 01, 2009, 11:38:18 pm »
Всё, мне кажется, гораздо проще (я просто об этом не написал): при снятии крышки головки обнаружилось много дерьма, видимо лили очень хорошее масло. Кроме этого осмотр установил неплотность (люфт) маслозаборника маслонасоса.
Так что вариант неисправности - маслянное голодание вызванное либо первым (в виде засорения маслянного канала) либо вторым, а может быть и обоими. Я конечно могу и ошибаться. Надо посмотреть остальные вкладыши, возможно 2-ой это "слабое звено"...
Сергей (г. Жиздра)
« Ответ #14 : Сентября 02, 2009, 09:13:55 am »
Тут ты в корне не прав !!!
Чем ниже октановое число бензина, тем он легче и горит быстрее ...
