Автор Тема: Снятие поддона двигателя 4,3 Джимми 96  (Прочитано 9823 раз)
Оффлайн Evgen
Re: Снятие поддона двигателя 4,3 Джимми 96
« Ответ #15 : Сентября 06, 2009, 12:11:43 pm »
Чтобы снять мост с креплений необходимо снять чулок с полуосью. Да, да.:) сам не верил. И ставится также: редуктор-полуось- шрус. Иначе не поставить
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #16 : Сентября 06, 2009, 04:25:55 pm »
Спасибо, Evgen. Именно так мне и пришлось снимать. Редуктор моста я так и не снял.
Спасибо т.ж. всем кто откликнулся.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
« Ответ #17 : Сентября 20, 2009, 10:18:14 pm »
80 дело личное. а так он горит медленнее и ударные нагрузки от него меньше соответственно. конечно если его залить в хонду которая расчитана под 98,то прогорят клапана и поршня быстренько. а защёт медлености сгорания уменьшается
Тут ты в корне не прав !!!
Чем ниже октановое число бензина, тем он легче и горит быстрее ...
  а почему мощность на 80 меньше тогда?
« Ответ #18 : Сентября 21, 2009, 09:42:43 am »
Мощность больше на бензине который горит медленнее, т.к. он продолжительнее воздействует на поршень, а не взрывается единомоментно, когда большая часть энергии не успевает перейти в кинетическую ..
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 09:44:16 am от Zubilo »
« Ответ #19 : Сентября 22, 2009, 03:35:51 pm »
вполне может и так,не суть,учебники я уже не помню.подходит любой бензин,от которого нет детонации.и от 95 и 98 бензина бывает прогорают поршня на американских моторах,тоже факт
« Ответ #20 : Сентября 23, 2009, 09:09:52 am »
На двигателях с низкой степенью сжатия ...
« Ответ #21 : Сентября 23, 2009, 12:51:05 pm »
несколько случаев с моторами 3,1 v6
« Ответ #22 : Сентября 23, 2009, 01:36:51 pm »
Я думаю, большее влияние на погар оказал именно низкооктановый бензин или низкокачественный...
Как правило люди верят мифам, что американский движок сожрёт, хоть ослинную мочу и не подавится, вот и пичкают своих коников всяким дерьмом, а потом удивляются ,когда двигателю пиходит кирдык ... ;)
« Ответ #23 : Сентября 23, 2009, 01:44:46 pm »
как бы в основной своей массе люди любят свои машины и хотят сделать им хорошо и поэтому заливают бензин 95 и 98 считая что он лучше и не подозревая что он не совсем подходит.некоторые это даже делают с заднеприводными жигулями
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #24 : Сентября 30, 2009, 12:47:06 am »
Вай, вай, вай! Что сделали с темой... А ведь спросил только как проще снять поддон двигателя.
Спасибо всем кто откликнулся, Марату за вкладыши и Bugaga за участие.
Теперь задача умудриться всё снятое поставить на место (и чтобы лишних детелей не осталось).
Сергей (г. Жиздра)
