Автор Тема: Электровентиляторы вместо муфты Тахо 1997  (Прочитано 31810 раз)
Оффлайн redmolot
Re: Электровентиляторы вместо муфты Тахо 1997
« Ответ #90 : Мая 03, 2018, 05:46:25 pm »
Датчик в разрыв патрубка после термостата буду ставить, сам сенсор Gm, такой же как и родной
Оффлайн redmolot
« Ответ #91 : Мая 03, 2018, 05:51:00 pm »
Схема работы будет следующая - по достижении установленной температуры включается первый веник , если температура продолжает подниматься ещё на 5 фарангейт , то включается второй , отключение каждого веника при понижении температуры на 10 фарангейт , при включении кондера срабатывает второй веник
Оффлайн redmolot
« Ответ #92 : Мая 03, 2018, 05:53:20 pm »
Осталось ещё определиться с оптимальными порогами срабатывания , думаю попробовать примерно 90 градусов первый , и 95 второй . Или как лучше? Термостат на 91 градус срабатывает
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #93 : Мая 03, 2018, 07:03:19 pm »
Я вот только что поставил веники на 7.4
На 2 одинаковых датчиках ТАЗа на 90 градусов. В нижнем и в верхнем патрубке.
Провел тест включения/выключения, смотрел по ЕЛМ-ке
Не смог нагреть мотор выше срабатывания первого датчика, а уж как старался.
При включении датчика в нижнем патрубке, оба веника включаются на медленной скорости.
Веники сбивают температуру мотора до отключения датчиков за 3 минуты.
« Ответ #94 : Мая 03, 2018, 08:11:14 pm »
А я блин всю бошку сломал. Ни хрена у меня не складывается в голове. Короче. Взял я отдельно веники, поставил, а потом мне Юрич жгут заводской прислал. Там кусок проводки здоровый вместе с фарами, датчиками удара и прочей лабудой в т.ч. и 3 релюхи на веники. К ним через пред. идет толстый красный провод. Очень похож на силовой +. Этот + подается по паре контактов на каждую релюху.А релюх 2 4-х контактная и 1 5-ти контактная. От каждого мотора идет один провод на 4-х контактную релюху, а второй на 5ти контактную. Из отдельного 2-х контактного штекера идут провода на оставшиеся незанятые контакты в релюхах. Один на 4-х контактное реле, один и на 4-х контактное и на 5ти контактное. Это я так понимаю минус управления. А где цука силовой минус для моторов? Ведь должен же быть?
« Ответ #95 : Мая 03, 2018, 10:14:32 pm »
    Прямого минуса на моторы нет, минус организован через реле.
« Ответ #96 : Мая 03, 2018, 10:17:18 pm »
  В штатной системе в 2005г. 1-я скорость вентиляторов вкл. при 105-107 гр. выкл. при 95-97 гр.
« Ответ #97 : Мая 04, 2018, 01:28:41 am »
Да вот ни разу не так. Нашел минус. Идет с одного мотора провод и на 5ти контактное реле и на массу. Только как то получается, что два мотора последовательно что ли подключены? Хотя может опять чего то не вкуриваю.
« Ответ #98 : Мая 04, 2018, 08:00:19 am »
Ну измениться как минимум должно следующее:
Режим 1: оба вентилятора вращаются медленно
Режим 2: Оба вентилятора вращаются быстро.
Есть вариации при включении кондиционера, есть варианты:
режим1: 1 вентилятор медленно
режим2: 2 вентилятора меделенно
режим3: 1 вентилятор быстро второй стоит
режим4: оба вентилятора быстро.
блок управления вентиляторов родной? или сторонней сборки?
к чему подключен? к каким датчикам? Если в ЭБУ, нужно глядеть, есть в этом ЭБУ управляющая программа для него.
Первый вариант подключения понятен и прост как топор.
А второй вариант весьма затейлив.
Чем реализован?
Штатным ЭБУ или не штатное что-то?
Блок управления не стандарт. Там цеплять нужно на кондиционер, датчик темп. на блоке и датчик темп на термостате.
Ставили эту систему на Комбат.
« Ответ #99 : Мая 04, 2018, 08:15:51 am »
5 контактное реле, включает режим "оба вентилятора медленно" в этом режиме оба мотора работают последовательно.
Оффлайн redmolot
« Ответ #100 : Мая 04, 2018, 04:04:38 pm »
И так все готово для установки , релюшки плавного включения засунул в пластиковые кожухи и залил клеем , поставил так чтобы они на всякий пожарный обдувались потоком воздуха
Оффлайн redmolot
« Ответ #101 : Мая 04, 2018, 04:08:02 pm »
Да и ещё хочу уточнить кто знает резьбу на датчике температуры Тахи?
Оффлайн redmolot
« Ответ #102 : Мая 08, 2018, 05:45:15 pm »
Воткнул вентиляторы , машина явно стала живее , и быстрее прогревается , судя по бортовому компу срабатыванием происходит первого вентилятора на 93 градуса и отключение на 87, второй подключается пока что только на кондиционер . Осталось только облагородить внешний вид
Оффлайн redmolot
« Ответ #103 : Мая 23, 2018, 02:28:19 pm »
Запоздалый мини фото отчёт
« Ответ #104 : Мая 23, 2018, 05:12:41 pm »
 Были электовеники на синем, но как то не пошло, ибо кривыми руками прикрутили, вернулся на виску.
Теперь опять в минуты техбезумства посещают такие мысли, едет реально бодрее.
