Автор Тема: Электровентиляторы вместо муфты Тахо 1997  (Прочитано 31838 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Электровентиляторы вместо муфты Тахо 1997
« Ответ #15 : Марта 23, 2018, 11:00:49 am »
Подожди, а как ты их разное включение организовываешь, если вставляешь два одинаковых датчика?
Лехко.
Местом размещения.
Путем разной температуры в верхнем и нижнем трубопроводе радиатора.
В верхнем горячо, срабатывает датчик на 90гр и запускает оба вентилятора на низкой скорости. Минимум энергопотребления.
Если мотору мало охлаждения, температура растет в нижнем патрубке, доходит до тех же 90 гр и запускаются оба, на высокой скорости.
Не все заморачиваются с таким подключением.
Штатно включается сначала один вентилятор, потом второй.
« Ответ #16 : Марта 23, 2018, 01:28:06 pm »
Там 2 вентилятора.
Один на низкую температуру, второй на высокую температуру.
Можно делать вращение сразу двух,на пониженной скорости и на высокой при срабатывании второго датчика.
Надо 3 реле.
Все работает нормально.
Ваговские 3-х контактные датчики не очень надежны.
Сергей Сабурбан уже несколько сменил.
да подтверждаю, правда датчик у меня стоит прямо в помпе в замен заглушки, там самое горячее место.
Мне кажется в помпу не самое удачное место вкручивать датчик. Это может получится, что вентиляторы будут срабатывать раньше чем термостат откроется и тосол ещё не пошел в радиатор? Ещё большой круг фактически не задействован, а карлсоны уже сработали и охлаждают ещё холодный радиатор.
Оффлайн redmolot
« Ответ #17 : Марта 23, 2018, 01:49:36 pm »
Там 2 вентилятора.
Надо 3 реле.
Вот я тоже про это подумал , мне кажется оптимальнее по ближе к термостату , хочу взять адаптер для врезки в патрубок , кстати кто знает диаметр парубка, на рокавте посмотрел написано 1,25 дюймов внутренний , но что то зрительно кажется он по больше
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #18 : Марта 23, 2018, 01:49:48 pm »
Там 2 вентилятора.
Надо 3 реле.
все работает и прекрасно. Нареканий нет, лето в пробках и зимой все работает, температурный режим соблюдается такой же как и на пальцерезке.
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
« Ответ #19 : Марта 23, 2018, 02:02:40 pm »
У меня на паджере стоят сдвоенные от шнивы,а на РР подключены вентиляторы кондея.Обычные датчики в трубке от Баргузина.Ну и реле,естественно.
Ремонтирую карбюраторы.
« Ответ #20 : Марта 23, 2018, 02:22:53 pm »
Да температурный режим будет соблюдаться, но насколько часто включаются веники при этом. Лишняя нагрузка на гену нафиг не нужна. Датчик однозначно должен быть в большом круге охлаждения. Диаметр патрубка не знаю, внутренний возможно и 1,25 дюйма. Брал от газели трубу железную с ввертышем под датчик. Но качество дерьмовое. Хоть и покрашен был порошковой краской уже весь ржавый за полгода. Через год сгниет наверное. Из нержавейки бы сделать..
Оффлайн ammiak
« Ответ #21 : Марта 23, 2018, 02:26:09 pm »
Ближе к термостату = температура выше = карлсоны будут молотить всегда, как ОЖ пойдет по большому кругу.
Можно сразу сделать правильно и поставить датчик в верхней трети радиатора, у нижней границы.
ps а диаметр у парубка максимум 3/4 дюйма - остальное наглое вранье  ;D
Запчасти и аксессуары из США 9407285@gmail.com
Оффлайн redmolot
« Ответ #22 : Марта 23, 2018, 02:29:43 pm »
Это как бы 2 см в переводе , мне кажется очень маловато
Оффлайн redmolot
« Ответ #23 : Марта 23, 2018, 02:31:31 pm »
Вот такое не сгниет
Оффлайн redmolot
« Ответ #24 : Марта 23, 2018, 02:36:45 pm »
Почему всегда ? Только на установленной температуре , термос откроется на 90 , температуру включения на малых оборотах выставлю 94
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #25 : Марта 23, 2018, 03:16:00 pm »
Нижний патрубок 39-40мм, по разным данным,
Верхний 33-34мм.
Куплены вот такие штуки, на Алиэкспрессе
https://ru.aliexpress.com/item/peacefair-1x-Water-Temp-Temperature-Joint-Pipe-Sensor-Gauge-Radiator-Hose-Adapter/32795961218.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.0gXIES
Резьба расточена до необходимо диаметра под датчик ТАЗ-а, площадка, сверху, доработана тоже, чтоб датчик встал нормально и его дно было в потоке антифриза.
Жду лета, буду ставить радиатор от 7.4, на него карлсоны от Тахо + вставки с датчиками в трубопроводы + схема с мягким пуском.
Ничего не мешает переставить датчики с другими температурами, как понравится.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2018, 03:17:34 pm от Акулыч »
« Ответ #26 : Марта 23, 2018, 03:29:44 pm »
А с чего решили, что это китайское Г лучше нашего? Выглядит то красиво. Был опыт эксплуатации?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #27 : Марта 23, 2018, 03:32:28 pm »
Какая деталь именуется под "китайским г..."?
Оффлайн redmolot
« Ответ #28 : Марта 23, 2018, 03:35:41 pm »
Верхний 33-34мм.
Верхний уже примеряли адаптер ? Нижнего у меня не будет , корректировка вся будет по одному датчику
Оффлайн redmolot
« Ответ #29 : Марта 23, 2018, 03:37:22 pm »
Был опыт на заряженных тачках , совсем не говняный , аллюминиевый !
