Автор Тема: Навернулся катализатор на Tahoe 2004, хелп...  (Прочитано 52778 раз)
Оффлайн Eugene
Re: Навернулся катализатор на Тахе, хелп...
« Ответ #135 : Января 27, 2010, 09:34:39 pm »
Ребята! Товарищ Зубило ж выкладывал вот схемку  :afro: 8), всё готово.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=8555.75
« Ответ #77 : Сентября 22, 2009, 10:15:07 am »
 Obmanka post KAT.doc (50 Кб - загружено 28 раз.)
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2009, 10:26:44 am от Zubilo »
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Alexey
« Ответ #136 : Января 28, 2010, 09:02:19 am »
P0135 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)-обрыв попдогрева -менять (левый до ката)
P0140 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)-нет активности-скорее всего умер от старости-менять ( левый за катом)
P0141 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)-тот ж датчик только еще и обрыв подогревателя
P1133 - Heated Oxygen Sensor (HO2S) insufficient switching Bank 1 sensor 1--нет активности датчика( то есть он не перключается периодически  богато\бедно..-умер от старости(левый до ката)
P1153 - Heated Oxygen Sensor (HO2S) insufficient switching Bank 2 sensor 1--тож самое только датчик правый до ката.
Как резюме-из 4 датчиков 3 точно мертвы.Думаю стоит поменять все.
Кат лучше заменить, или поменять на неоригинальный.Или заморачиваться с обманкамит задних датчиков.
Жор скорее всего именно с этим и связан.
Всё это понятно.
При чтении сканером мастер видел эти ошибки, но также видел что лямбды работают.Т.е. реагируют на педалирование, напруга в нормальных пределах, это с его слов.
Ещё вспомнил была ошибка Р0300, но после сброса не появилась.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн Серж
« Ответ #137 : Января 28, 2010, 09:35:45 am »
Eugene, спасибо за подсказку! Смотрел эту темку но до 6 страницы терпения не хватило дойти! Значит спаяю и установлю, о результатах  отпишусь. :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #138 : Января 28, 2010, 09:51:24 am »
То Alexey
Ну во первых при сломанном хитере-датчик все равно работает-но ошибка по нему пишется
А нет активнности-оно ж может быть не постоянно...
Оффлайн Alexey
« Ответ #139 : Января 28, 2010, 05:53:43 pm »
читал что лямбды подходят от нашей десятки.
есть у кого опыт?
После ката наверное поставлю обманку, что Zubilo схему выкладывал.
А вот остальные три, как то по 2300 за один, земноводное не даёт двигатся.
« Ответ #140 : Января 28, 2010, 08:04:15 pm »
Обманка будет работать только при наличии исправного датчика.Она ж просто глушит его сигнал.Но сигнал то в итоге все равно есть...
Положительного опыта по установке десяточного датчика не имею.
Кстати земноводного можно уговорить прямым расчетом-ибо неисправные первые лямбды сильно влияют на расход в сторону увеличения.
Оффлайн Серж
« Ответ #141 : Января 29, 2010, 07:47:18 am »
Я что-то не совсем понял.Обманка ставится вместо лямбды или параллельно?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #142 : Января 29, 2010, 08:46:21 am »
ставится(делается) из второй лямбды.Использует ее сигнал..
Оффлайн Серж
« Ответ #143 : Января 29, 2010, 10:27:15 am »
http://www.agson.net/diagnostika/datchik-kisloroda-lyambda-zond.html
http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm
Вот нарыл в паутине про лямбду....Информация для размышления.А вообще инфы по этому делу полно! :)
« Последнее редактирование: Января 29, 2010, 10:47:43 am от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн felix
« Ответ #144 : Февраля 03, 2010, 06:40:28 pm »
серж а у тебя после ката точно лямда есть? трубы твои на картинках?
Chevrolet Impala SS 96г. Chevrolet Tahoe 03г. и другие
Оффлайн Серж
« Ответ #145 : Февраля 03, 2010, 06:56:42 pm »
felix, у меня получается гибрид какой-то...Третья картинка точно моя, а гибрид по крепежу и прочему как у 1-й и вот этой
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #146 : Февраля 03, 2010, 06:59:14 pm »
Я уже начинаю сомневаться, лямбда ли это? :o Но то что стоит после ката "нечто" это точно! А что еще может быть установлено?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #147 : Февраля 03, 2010, 07:13:59 pm »
Т.е. параллельно ему,только вот как радиоинженер не совсем понимаю.Обманка(эмулятор) должны имитировать работу лямбды в его отсутствие, т.к. если он, лямбда,не исправен, то соответственно сигнал с него идет другой и эмулятор этому помочь не может. да и не должен. Ведь стоит обычная параллельная RC цепочка, а второй резистор имитирует нагреватель.Отсюда вывод: если датчик не исправен(любая из его частей) значит к установке эмулятора требуется еще и рабочий датчик. Хотя встречал два названия сего девайса - эмулятор и обманка.При чем эмулятор это целое ус-во на микросхеме! Вот это скорее всего и есть ус-во, которое ставится вместо лябды. Поправьте, если не прав.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #148 : Февраля 03, 2010, 07:20:51 pm »
кат с третьей схемы заканчивается глушаком. :)На трубе между ними стоит как у меня на картинке №26, и с моей же картинки стоит №27, только крепление ката(если это имеет значение) как на 1-й твоей картинке.А вот по 3-й твоей картинке №10...я туда не лазил... ::)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн felix
« Ответ #149 : Февраля 03, 2010, 07:31:13 pm »
в этом месте у тебя лямбда есть?
