Автор Тема: Навернулся катализатор на Tahoe 2004, хелп...  (Прочитано 52907 раз)
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: Навернулся катализатор на Тахе, хелп...
« Ответ #120 : Января 26, 2010, 11:31:39 pm »
Если сигнал с первой лямбды сравнивать с той что после ката-он должен повторять эманации синусоиды, но как бы с меньшей амплитудой.
Спасибо за ответ!!! Но у меня, видимо нет такой программы, тогда задам вопрос немного по другому: Какую програму лучше всего использововать и как определить признаки смерти катализатора по графикам? Или можно ли по показаниям 2-х лямбда зондов выяснить тот-же вопрос?
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #121 : Января 27, 2010, 12:40:18 am »
Ну..эта..
Я имею ТЕСН2 -я в дате вижу кислородники -их напряжение.И соответственно в дате вижу шаги предпринемаемые ПСМ для кореекции.Если вижу что по задним кислородникам пытается лезть коррекция-то явно есть проблема.А вот какой прогой это можно увидеть-не ведаю..
На деле с 97 года при не исправном каталитике лампочка порадует 0420 или 0430 ошибкой.Это каталитик монитор вычислил-что каталитик не справляется с работой.
А вот забитый кат определить труднее.Но его обычно определяют по упавшей динамике- и тому что он начинает греться до красна.. :)
Но эт бывает крайне редко.
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #122 : Января 27, 2010, 12:55:11 am »
Спасибо за ответ... он в большей степени схож с моими умозаключениями... (хотя может кто-то из гуру заткнет нас за пояс). Но, интересный вопрос... как точно определить, что катализтор (ы) сдох (ли)?... Есть ли точный физический, математичемкий, химический или иной, относящийся к точным наукам ответ? (друзья, всю мат часть не учил, не казните, пожалуйста)
« Ответ #123 : Января 27, 2010, 01:14:58 am »
Тут надо понимать что подразумевается под термином "сдох"
1)сдох перестал выполнять возложенную функцию
2) сдох -забился
3) сдох -сломался физически.
 в первом случае видно прибором
во втором -скорее всего почувствуешь сам
в третьем-грохот ..
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #124 : Января 27, 2010, 01:26:13 am »
Ладно, понял... Так как объяснить четко сам не могу, пошел думать дальше...
« Ответ #125 : Января 27, 2010, 01:31:02 am »
Ды к ты на пиши с чего ты к кату то пристал-мож дело то не в нем(в 99% из ста так и есть) ..
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #126 : Января 27, 2010, 01:32:55 am »
Да то и дело иногда пишет ошибки 2-х кислородников... Точно код сейчас не скажу, но помоему лоу вольтаж...
« Ответ #127 : Января 27, 2010, 02:12:09 am »
Ну а причем тут кат? :)
скорее всего лябда "усталая"...
Код ошибки вспоминай-расскажу чо нить. :)
Оффлайн Alexey
« Ответ #128 : Января 27, 2010, 02:47:07 pm »
А расскажите мне пожалуйста.
Имеются вот такие ошибки:
P0135 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
P0140 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
P1133 - Heated Oxygen Sensor (HO2S) insufficient switching Bank 1 sensor 1
P1153 - Heated Oxygen Sensor (HO2S) insufficient switching Bank 2 sensor 1
Это мне все кислородники менять?
И ещё кат треснутый.
И жрёт 25-28 в городе.
Пока зима не ремонтирую, собираю инфу.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
« Ответ #129 : Января 27, 2010, 06:37:47 pm »
P0135 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)-обрыв попдогрева -менять (левый до ката)
P0140 02 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)-нет активности-скорее всего умер от старости-менять ( левый за катом)
P0141 02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)-тот ж датчик только еще и обрыв подогревателя
P1133 - Heated Oxygen Sensor (HO2S) insufficient switching Bank 1 sensor 1--нет активности датчика( то есть он не перключается периодически  богато\бедно..-умер от старости(левый до ката)
P1153 - Heated Oxygen Sensor (HO2S) insufficient switching Bank 2 sensor 1--тож самое только датчик правый до ката.
Как резюме-из 4 датчиков 3 точно мертвы.Думаю стоит поменять все.
Кат лучше заменить, или поменять на неоригинальный.Или заморачиваться с обманкамит задних датчиков.
Жор скорее всего именно с этим и связан.
Оффлайн Серж
« Ответ #130 : Января 27, 2010, 06:56:49 pm »
Вот сколько не пытаю, никто не дает ответа, что же такое ОБМАНКА?! :'(
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #131 : Января 27, 2010, 07:13:31 pm »
Обманка...
Это то что сможет обмануть катамонитор.То есть ката нет-а устройство позволяет думать что он есть.Обычно просто трубка удлинитель для места установки второй лямбды-так чтоб она находилась вне оч=сновоного потока газов.
И есть еще эмулятор-он гасит сигнал второй лямбды-симулируя работу каталитика.
Оффлайн Серж
« Ответ #132 : Января 27, 2010, 07:23:48 pm »
Термины мне понятны. :) Я выколотил свой катик, значит нужно душить второй лямбда! Как конкретно?! Резистор в схему вместо него, какая то специальная схема? Что по составляющим представляет из себя обманка?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #133 : Января 27, 2010, 07:26:45 pm »
Ну я просто этим никогда не занимался.Но схемы с конденсатором и резистором периодически попадаются.Ищите да обрящете :)
Оффлайн Серж
« Ответ #134 : Января 27, 2010, 07:33:03 pm »
Чую, придется затащить под машину осциллограф и сравнить синусы двух лямбд, а потом думать как обмануть вторую...Если как писалось выше, синусы одинаковые и различаются по амплитуде, то это элементарно... 8)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
