Автор Тема: Навернулся катализатор на Tahoe 2004, хелп...  (Прочитано 52834 раз)
Re: Навернулся катализатор на Тахе, хелп...
« Ответ #105 : Января 25, 2010, 08:00:50 pm »
Эта..а на пациенте кислородников скока? и есть ли там кислородник после ката? Если его нет-то ничего делать не надо.
И второе всеж без пламягасителя срок жизни глушителя сильно снижается.Температура то возрастает сильно.
Оффлайн Серж
« Ответ #106 : Января 25, 2010, 08:03:53 pm »
До ката один (вроде) кислородник и после один (точно! ;D)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #107 : Января 25, 2010, 08:05:29 pm »
озадачь их только так,чтобы прониклись
Чтобы "прониклись", думаю товарища Полковника нужно будет подключать... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #108 : Января 25, 2010, 08:08:06 pm »
это если не проникнутся, если заранее сразу в отказ пойдут,скажут что машинами не занимаются  ;D
Оффлайн Серж
« Ответ #109 : Января 25, 2010, 08:22:09 pm »
Сейчас тут один из них в аське...я написал....молчит как партизан...Придется собирать войска... ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #110 : Января 25, 2010, 09:03:36 pm »
Сань! Толко я вот не совсем пойму- как у энтого датчика может быть такая низкая температура? Или там как-то иначе измеряется?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн felix
« Ответ #111 : Января 25, 2010, 10:22:37 pm »
он кажет температуру этого датчика -14.3 градуса
если я правильно понимаю ты про датчик кислорода в выхлопной трубе говориш? он вроде как не температуру мериит а содержание кислорода в выхлопе
шеви+ неставят электронные обманки вторых лямбд (данные на 06.09.)
и вообще у кого нибуть электроные обманки работают? тут ктото настраивал-настраивал, настроил?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=9847.90
« Последнее редактирование: Января 25, 2010, 10:30:20 pm от felix »
Chevrolet Impala SS 96г. Chevrolet Tahoe 03г. и другие
« Ответ #112 : Января 25, 2010, 10:59:49 pm »
он как то там вольты меряет,с него идёт какой то статический слабый токовой сигнал,точно уже не помню
« Ответ #113 : Января 25, 2010, 11:05:47 pm »
Чот не понял про какой датчик разговор? про температуру?
« Ответ #114 : Января 25, 2010, 11:08:13 pm »
кислородный
« Ответ #115 : Января 25, 2010, 11:20:58 pm »
Эта..а причем тут температура то ? Датчики температуры ката на АА знаю ток на кадилаке 96 года..
Кислородник мерит остаточный кислород(туфталогия :) ).Вырабатывая при етом лектричество .От 0.1 до 1 вольта.Чем больше тем богаче смесь.Сигнал обычно выглядит как синусоида...
Оффлайн urolog
  • Подшипник
    • www.medic-bis.com.ua
« Ответ #116 : Января 26, 2010, 09:57:08 pm »
эмуляторы установлены.чек пока горит,хотя мнения ученых разделились - по одним послекатализаторная ошибка должна устранитьсч сама,другие говорят только про принудительное обнуление (нет времени поехать на диагностику,может быстрее купим обд2 тестер да посмотрим синусоиду сами).Вопрос для уважаемого Zubilo про 12 омовый резистор остается открытым.кстати ,себестоимость деталей на 2 эмулятора аж 1 долл.
Оффлайн felix
« Ответ #117 : Января 26, 2010, 11:05:19 pm »
обычным тестером вольтаж который эмулятор выдаёт посмотри
« Последнее редактирование: Января 26, 2010, 11:07:13 pm от felix »
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
« Ответ #118 : Января 26, 2010, 11:10:17 pm »
Друзья, а как по диагностике О2 датчиков выявляется жизнеспособность катализаторов? Какие цифры на диагностической программе должны быть? (сорри, если вопрос уже поднимался)
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #119 : Января 26, 2010, 11:24:31 pm »
Если сигнал с первой лямбды сравнивать с той что после ката-он должен повторять эманации синусоиды, но как бы с меньшей амплитудой.
