Автор Тема: пинки при езде  (Прочитано 11195 раз)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: пинки при езде
« Ответ #30 : Марта 20, 2018, 09:35:11 pm »
И это...наши коробки не любят смены масла....( Хоть ты и поменял 30%обьема)
Микро отложения размываются свежим пакетом присадок...
Вот когда ребилдишь....но там втулки и резинки должны быть новыми...
Чё бы сервисмены по этому поводу не говорили...
О ещё догадка!!!!
Когда масло менял траверсу коробки снимал?
А то может какой соленоидов заломил?
это что за дичь такая про замену масла? т.е. на регламент, в духе: 40к пробега - меняй в каропке масло (частично, не все же 20 литров с промывкой) и фильтр, можно болт положить? имхо, очень странное заявление
Andrey V Ka
Re: пинки при езде
« Ответ #31 : Марта 20, 2018, 10:42:46 pm »
Если сделать диагностику, то будет р1870-блокировка трансформатора наелась.
Оффлайн karp81
  • Авто: Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI
Re: пинки при езде
« Ответ #32 : Марта 20, 2018, 10:45:59 pm »
О ещё догадка!!!!
Не совсем понял, зачем 20 литров надо для замены??? Вроде как всего 5 литров в коробке.
Оффлайн evilmadness
Re: пинки при езде
« Ответ #33 : Марта 20, 2018, 10:49:50 pm »
Для частичной  замены да,5-7литров хватит
Оффлайн karp81
Re: пинки при езде
« Ответ #34 : Марта 20, 2018, 10:53:34 pm »
Сколько всего в коробке тогда?
Оффлайн evilmadness
Re: пинки при езде
« Ответ #35 : Марта 20, 2018, 11:10:17 pm »
10-12 вроде,от поддона зависит
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: пинки при езде
« Ответ #36 : Марта 20, 2018, 11:33:58 pm »
это когда с нуля в твоих руках, а когда берешь с пробегом тыс 300, то чесслово, лучше не трогать - вряд ли кто-то морочился больше 1 раза до тебя
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн evilmadness
Re: пинки при езде
« Ответ #37 : Марта 20, 2018, 11:39:27 pm »
С пробегом тыщ 300,имхо,докатать эту и перебрать)
Re: пинки при езде
« Ответ #38 : Марта 20, 2018, 11:47:54 pm »
В сервисе,на эвакуаторе))))
Оффлайн evilmadness
Re: пинки при езде
« Ответ #39 : Марта 21, 2018, 06:50:35 am »
Как будто это что-то плохое...в большинстве случаев,каропка сама кое-как довезет до сервиса
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: пинки при езде
« Ответ #40 : Марта 28, 2018, 10:38:35 am »
Подтвержденные( документами) межсервисные интервалы закончились в 2000 году....
Дальше мрак веков....
Хорошо если фильтр раз в 3 года меняли...
Но по моему опыту ( только вот перебрал соклану коробку из Великих лук)
Фильтр в коробке меняют при ремонте оной😫😪
По этому или постоянно или никогда....
В плоть до того что отмыть поддон, слить старое, и залить его же....
Оффлайн evilmadness
Re: пинки при езде
« Ответ #41 : Марта 28, 2018, 12:59:02 pm »
Ну хз,я менял фильтр при замене масла, при пробеге 40к после переборки - полет нормальный
Re: пинки при езде
« Ответ #42 : Марта 28, 2018, 01:23:29 pm »
Я помню что у тебя хорошая, ухоженная машина...
Оффлайн evilmadness
Re: пинки при езде
« Ответ #43 : Марта 28, 2018, 01:25:09 pm »
Время не щадит никого
Оффлайн Den73
  • Поршень
  • Авто: Chevrolet Blaizer 4.3 97г.
Re: пинки при езде
« Ответ #44 : Апреля 03, 2018, 08:36:38 pm »
Добрый вечер,отпишусь по сделанному,проверил коробку свыше 90км/ч ,при нажатии на педаль тормоза обороты по тахометру поднимаются,что до пинков что в момент их,поведение коробки не изменилось.Провел ревизию разъемов почистил от грязи которую нашел,проверил на поступление  вольт,ни чего криминального не увидел.Теперь про наблюдение в момент когда появились пиночки, так как вроде они стали тише и то я их ощутил по пути в гости,при резком пинке по педали тормоза вроде такой же эффект происходит,как и при пинке,думаю что сменю лягушку на тормозе и до следующей проверки т.к ни часто ездию на такие расстояния.Ну или же до какой нибудь поездки.В общем буду дополнять вдруг найдется причина и кому то пригодиться.
Вопрос к знатокам можно ли подключится ELM327 к авто дабы проверить на ошибки? т.к  чек не горит после запуска
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2018, 08:38:16 pm от Den73 »
