Автор Тема: пинки при езде  (Прочитано 11203 раз)
Re: пинки при езде
« Ответ #15 : Марта 18, 2018, 09:28:50 pm »
  • Давление бензина мерил?
    Оффлайн Den73
    • Поршень
    • Авто: Chevrolet Blaizer 4.3 97г.
    Re: пинки при езде
    « Ответ #16 : Марта 18, 2018, 09:54:16 pm »
    ну ладно, уговорил,  :)что было сделано при покупке авто, первым делом я его собрал, он был в разобраном состоянии, дале понеслась череда доделок, моросил датчик масла, на холостых загоралась выкинь мотор. поменял датчик, и с ним крышку, трамблера, это все было летом, далее сменено масло в моторе и мостах, в коробку не лез. далее заказаны подушки мотора,  и успешно внедрены на родину.  затем куплены задние барабаны выкинут, напрочь ножник т.к он не работал и был уже откусан, успешно все установлено кроме ножника и прокачены тормоза.
    Потом прикупил бампер передний вместе с клыками, пока  не стоит покрашу когда в цвет авто тогда и поставлю, потом куплена фара взамен старой запотевшей и походу даже не очень легко жившей, стал свет приятнее, далее куплены светодиоидные лампы с желтыми светофильтрами и свет стал зеленый, как и авто ;D :afro: :D. но теперь в нем есть свет а ни как ёжик в тумане.
    Далее куплен комплект зимней, т. к на нем зимой больно не ездили, два раза пепебран стартер.
    И в один прекрасный день началась вот эта бяда.!далее понеслось, поменял бензонасос фильтр бензиновый,  заморосил датчик в баке и благополучно отбыл в иной мир, с поиском нового был внедрен от тазика ток же показывающий направления ветра, но знаю когда в баке пусто это радует.
    Дальше поездка и ни чего непомогло, заменены свечи на новые почистил дросель, и снова палцем в небо!
    В итоге из последнего замено масло в коробке вместе с фильтром и сальником раздатки(потек зараза,) и снова фиаско братан.!
    курение форума так же не помогло, диагносты глаза закрывают, обд 1.5 не подключились к компу авто так что живу пока без ошибок, почищен егр и кабан тоже потух, думаю может заглушить его к едрене фене.? с морозами в салоне из кожи плохо п. пе поэтому вставленподогрев от ваза, старый был мертв, и успешно все подключено,.
    вроде пока все, сделана кнопка открывания стекла заднего,  и  вылечен задний фонарь не горел.
    Теперь точно все, это было все что сделано с момента покупки и до момента нынешнего.
    Re: пинки при езде
    « Ответ #17 : Марта 18, 2018, 10:04:34 pm »
    Пинки на скоростях больше 60км?
    Оффлайн Den73
    • Поршень
    Re: пинки при езде
    « Ответ #18 : Марта 18, 2018, 10:06:15 pm »
    Они наблюдаются в основном на трассе,хотя был и раз что и по городу он так себя вел около 60ти,а по трассе да от 80км
    Оффлайн Den73
    • Поршень
    Re: пинки при езде
    « Ответ #19 : Марта 18, 2018, 10:09:05 pm »
    нет не мерил я там и соска для измерения не находил что бы его измерить,лечил своего зеленого по мыслям в голове
    Оффлайн Den73
    • Поршень
    Re: пинки при езде
    « Ответ #20 : Марта 18, 2018, 10:13:38 pm »
    еще бы хотелось узнать,как провести самодиагностику авто,до него были толеты,там знаю как произвести как на шевике это сделать?кто подскажет
    Re: пинки при езде
    « Ответ #21 : Марта 18, 2018, 10:13:59 pm »
    Проверь блокировку трансформатора. Можно при появлении проблему коснуться тормоза и посмотреть эффект.
    Оффлайн Den73
    • Поршень
    Re: пинки при езде
    « Ответ #22 : Марта 18, 2018, 10:18:15 pm »
    коснуться или притомозить?что должно произойти? если все исправно работает или не исправно.У меня от нажатия и срабатывания стоп сигналов и до момента срабатывания колодок есть ход в 3-5 см.
    Re: пинки при езде
    « Ответ #23 : Марта 18, 2018, 10:20:20 pm »
    Сильно не надо, без замедления.
    Оффлайн Den73
    • Поршень
    Re: пинки при езде
    « Ответ #24 : Марта 18, 2018, 10:23:44 pm »
    ну тогда сразу скажу ни чего не происходит,он как ехал так и едет,только стоп сигнал срабатывает и все
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    Re: пинки при езде
    « Ответ #25 : Марта 19, 2018, 08:56:51 am »
    Машина то когого года?
    Re: пинки при езде
    « Ответ #26 : Марта 19, 2018, 08:58:22 am »
    Ванную кантактную группу замка зажигания...
    Или проводку до АКПП( мож где выпуска касается)
    Re: пинки при езде
    « Ответ #27 : Марта 19, 2018, 08:59:17 am »
    Очень похоже что питание на нее пропадает..
    Re: пинки при езде
    « Ответ #28 : Марта 19, 2018, 09:01:58 am »
    И это...наши коробки не любят смены масла....( Хоть ты и поменял 30%обьема)
    Микро отложения размываются свежим пакетом присадок...
    Вот когда ребилдишь....но там втулки и резинки должны быть новыми...
    Чё бы сервисмены по этому поводу не говорили...
    О ещё догадка!!!!
    Когда масло менял траверсу коробки снимал?
    А то может какой соленоидов заломил?
    « Последнее редактирование: Марта 19, 2018, 09:04:53 am от андре555(Андрей) »
    Оффлайн Den73
    • Поршень
    Re: пинки при езде
    « Ответ #29 : Марта 20, 2018, 07:59:09 pm »
    О ещё догадка!!!!
    масло в коробке менял уже после того как появились пинки,Доберусь до ямы все из вышеперечисленного проверю.
