Автор Тема: Принцип работы тройника или клапана раздатки  (Прочитано 11510 раз)
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
  • ууууууууууууууууууууууууууууууууу
Привет всем.други давайте подробнее, по простому, или  в цветных картинках розьесним как работает вакуумный тройник на раздатке,многие в том числе и я  толком не поняли как все работает. Тройник он же клапан он и как сапун.ну так послушаем знатоков у кого какая информация об этом тройнике,и почему когда он клинит выбрасывает атф из АКПП через щуп и как он связан с акпп? Ну и так далее
Шевроле блейзер DLX 4.3.  4X4 Елабуга.мой радной конь
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
 Я три дня уже пытаюсь разобраться как все этот тройник работает.но тольковой информации нигде нет.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
там все просто. два входящих шланга, один вакуум, второй атмосфера. один выходящий на лягушку. в зависимости от выбора режима трансмиссии моторчик энкодера поворачивает вал который нажимает на шарик переключателя с помощью которого выходной шланг соединяется с одним из входных.
т.е. при включении полного привода на лягушку подается вакуум и она замыкает правую переднюю полуось, а при отключении полного лягушка соединяется с атмосферой и полуось размыкается.
Всё понятно?
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
А выброс масло через щуп АКПП когда заклинивает тройник это с чем связано,вот это больше интересует
Оффлайн Roadster
А вот когда уплотнения в переключателе перестают уплотнять вакуум начинает попадать в раздатку, раздатка начинает сосать через сальники из коробки. проверяется просто - если вывернув заливную пробку раздатки из нее ливанет - значит насосало.
а вот выброс атф через щуп коробки - это другие процессы, я с таким не сталкивался.
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Вы меня не слушаете,я написал про того что выкидывает атф через щуп акпп а не сосет в раздатке.уже не первый случай когда атф гонит через щуп и после замены клапана все проходит,вот это как обьяснить?
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Как АКПП связана с эти тройником и раздаткой.?
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Есть у кого небуть ещё объяснения почему происходит выброс атф через щуп иза неисправности клапана (тройник) раздатки?дорогие знатоки прошу к круглому столу для обсуждения этой темы,чай,кофе за счёт организатора
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Походу народ устал с работы.
Оффлайн Шкипер
Дружище, этот тройник никаким образом не влияет на выброс масла АКПП, так как не должен соединяться с сапуном коробки. Вот если ты его подключил, тогда возможно
Оффлайн Roadster
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7515.0
у меня есть смутные сомнения что вентиляция акпп и раздатки объединены
кароче, чисти сапуны
« Последнее редактирование: Мая 22, 2018, 09:20:20 pm от Roadster »
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Вот и  у меня тоже сомнения по поводу вентиляции акпп и раздатки что они связаны.но как и где?
В оригинале вентиляция разделена.
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
Это не только у меня такая история,и иза чего так происходит не понятно.вот и хочу разложить по полочкам чтобы другие не ломали голову в дальнейшем
Оффлайн Васек
  • зачОООтка: +10/-0
у меня все как положено в оригинале
