Автор Тема: Можно ли в ручную подрубить передний привод?!  (Прочитано 6963 раз)
Оффлайн FORDik
  • Поршень
  • Руслан на эксплорике!
    • Girs&Cars | Забаненное на Drive2
Ребята, я ездил с другом покупать ему первый в жизни внедорожник. До этого он катал на японских прульках.
Взяли круглого блейзера на автомате 4.3L USA. Один хозяин 12 лет. Хорошее внешнее состояние.
Но! Есть загвоздка с подключением переднего привода.
Что имеем: Сами кнопки привода, показывают верную индикацию при переключении. При этом под машиной раздаётся механический щелчок, но сам привод не подключается.
Загуглили, что там ещё лягушка должна участвовать (актюатор).
Сняли аккум и площадку, лягушка стоит в одном положении и не двигается.
Пришли к выводу, что она не срабатывает, как её вручную сдвинуть мы не поняли?! Она не дырявая и не повреждённая внешне.
Если можете помочь советом — послушаем. Машина в гараже, но без ямы.
А если есть возможность подъехать и помочь за хорошее вознаграждение то было бы вообще супер. Мы на Юго-Востоке, Белая Дача.
Лягушка от воздуха толкает трос,трос идёт к переднему мосту и защелкивается на штоке
Трос закис,заржавел замена
Либо штоку хана
Либо трос слетел со штока
Склоняюсь к тому,что трос закисший на замену
По приводу ещё,на раздатке стоит актуатор с фишкой и он прикручен на трёх болтах,он бывает щекает но не включает,тоже замена его
« Последнее редактирование: Марта 28, 2018, 11:03:15 am от Гагарин »
У меня так же было оказалось кончик троса что входит в мост был оторван.  Я бы начал проверять так- сначала посмотреть приходит ли вакуум на лягушу( включили полный привод на заведённой машине. И потом Смотреть) если есть то смотреть далее. Втягивается ли лягушка. Если нет то отсоединить тросик от лягушки и смотреть втягивается ли она без него. Или руками попробовать втянуть лягушку. Проверить двигается ли трос в принципе
А скорее просто соскочил снизу вакуумный шланчик. Вакуум на приходил на лягушку, ессно она ничего и не делает. Стандартная тема.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
При включении переднего моста лягушка под действием вакуума тянет трос, который идет к переднему мосту. Возврат осуществляется под действием пружины на вилке блокировки полуоси в мосту и пружинка в самой лягушке.
Вот схема соединений вакуумных магистралей+распиновка шлангов тройника что одевается на датчик/переключатель вакуумных магистралей на РК, ну и деталировка переднего моста. Ну и, не помню откуда, вариант ручного включения переднего моста.
Как сказали нужно проверить наличие вакуума на лягушке.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Последняя картинка это для 400 серии
Запчасти из США
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Могу ближе к вечеру подъехать.
Звонитее
А на раздатке постоянный вакуум? При включении ПП энкондер замыкает клапан какой то и вакуум идет на лягушку? Так?
Ты кого спрашиваешь?
Топикстар вообще ни бум бум...как я 9 лет назад... ;D
« Последнее редактирование: Марта 28, 2018, 01:51:43 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн FORDik
  • Поршень
Звонитее
Хорошо! :)
Даже если не получится разобраться, бенз оплатим 100%
Re: Можно ли в ручную подрубить передний привод?!
« Ответ #10 : Марта 28, 2018, 01:54:16 pm »
А если это не вопрос а утверждение, ..... то так
« Ответ #11 : Марта 28, 2018, 02:19:25 pm »
Я так просто спросил, для уточнения. Кстати тоже могу к вечеру подъехать, пиво попить. Без ямы то вряд ли что сделаем, но зачем сейчас ПП))) Можно в моей стороне, в Перово, на сервисе самообслуживания покопаться, с подъемником всё-таки сподручнее.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #12 : Марта 28, 2018, 02:39:13 pm »
Клапан, который соединяет вакуумную магистраль лягушки с впуском при включении ПП и сообщает ее с атмосферой при выключении на схеме РК под номером 72. Вот он в разборе (у меня как-то заклинил).
Вот крепление троса лягушки.
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #13 : Марта 28, 2018, 02:40:26 pm »
Вот ещё картинка с расположением клапана.
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #14 : Марта 28, 2018, 02:42:51 pm »
Тема про лягухи есть  тут подробная, я бы сначала убедился в исправности ПП ,задомкратил правое переднее колесо , залез к мосту, скинул бы тросик , проверил бы его подвижность, вручную подоткнул полуось( вытянул тросик) и покрутил колесо, если все работает, проверял герметичность лягухи и присутствие в ней вакуума...  К слову, очень часто вакуумные трубочки прогорают падая на штаны трубу приемную ( правую) выхлопной системы!
« Последнее редактирование: Марта 28, 2018, 02:45:47 pm от vlad74 »
