Автор Тема: Перестал включаться вентилятор радиатора  (Прочитано 19243 раз)
Оффлайн kps80
Не знаю с чего начать разбираться. Предохранители все в порядке. На вентилятор должна быть релюха, подскажите, где она стоит?    Блейзер 2.2 1997 Елабуга
« Последнее редактирование: Июля 21, 2009, 04:03:36 pm от kps80 »
Блейзер 2.2 1997 еЕлабуга
Re: Перестал включаться вентилятор радиатора
« Ответ #1 : Июля 21, 2009, 07:25:42 pm »
Привет!!
Пока не знаю,где это реле,но уже начал читать инструкцию и лезть под капот. :) :)
Оффлайн kps80
« Ответ #2 : Июля 23, 2009, 07:43:58 am »
инструкции у меня нет. А под капотом был, все пробил, не подается питание.
Оффлайн kps80
Вентилятор радиатора
« Ответ #3 : Июля 24, 2009, 03:12:50 pm »
Не включается вентилятор радиатора. Пришлось воткнуть на прямую. Может у кого была похожая проблема? Датчик температуры замыкал не в нем дело. Предохранители все в порядке.
Оффлайн kps80
Что с вентилятором?
« Ответ #4 : Июля 24, 2009, 03:20:26 pm »
Перестал включаться вентилятор радиатора. Предохранители в порядке, датчик температуры замыкал. Всеравно не работает, пришлось замыкать напрямую. Может у кого была такая проблемка? Поделитесь опытом, пожалуйста.
« Ответ #5 : Июля 25, 2009, 09:03:42 pm »
Временный вариант-заколхозить кнопку. Ну и искать... :-\ :-\
Оффлайн kps80
« Ответ #6 : Июля 26, 2009, 09:10:31 am »
Да кнопку-то заколхозил. Цепанул на вентилятор печки. Просто нет времени пол машины раскидывать.
« Ответ #7 : Июля 27, 2009, 09:44:56 am »
Реле включения кулера гляди ...
« Ответ #8 : Июля 27, 2009, 11:09:12 am »
Ещё бы найти его... :-\ :'(
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #9 : Июля 27, 2009, 06:23:57 pm »
У меня вчера такая же проблема случилась, во первых проревел температурный датчик оказалось в нем дело сходил в магазин купил от 10 инжекторной производства GM, во вторых проверил реле
реле оно находится по капотом с левой стороны там их четыре штуки надо послушать щелкает ли она после замены датчика (я так определил какая из них) также проверил провода возле коллектора подпалило их там немного видать когда двиган делали не зацепили как надо. Если надо фотки завтра выложу что делать.
Rav 4 низколетящий
Оффлайн kps80
« Ответ #10 : Июля 27, 2009, 08:04:35 pm »
Выложи фотки пожалуйста. Ждем !
« Ответ #11 : Июля 27, 2009, 10:13:42 pm »
Вот в этом посте    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5943.msg98665#msg98665   на первой фотке в левом верхнем углу три релюхи заводских.  Одна из них-реле вентилятора.   На включенном зажигании позамыкай датчик-одна из них должна щёлкать. Если ничего не щёлкает-меняй релюхи по-очереди. И будет,думаю, счастье!! :afro:
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #12 : Июля 28, 2009, 09:42:29 am »
Итак фото 1 это кабель сеть кабелей в которой прогорел 1 провод
Rav 4 низколетящий
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #13 : Июля 28, 2009, 09:43:26 am »
2 фото как я эти кабеля переделал сделал типа держателя
Rav 4 низколетящий
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #14 : Июля 28, 2009, 09:44:59 am »
Ну и наконец 3 фото вот это реле отвечает за включение вентилятора, по крайней мере он у меня включается когда всё нагреется
Rav 4 низколетящий
