Автор Тема: датчик температуры включения вентилятора для охлаждения радиатора  (Прочитано 12212 раз)
Оффлайн ua0ott
  • Авто: Subaru Legasy`99, Shevrolet Tahoe 840LT`01, Tahoe 900Texas `07
Есть ли данные на этот датчик? Если менять - какой подойдет?
Какой датчик стоит на стрелку прибора?
Есть ли у кого схема этих датчиков, как они срабатывают?
У меня сейчас стрелка при прогретом моторе стоит на отметке первой четверти... а - должна, стоять посередине шкалы?
Алексей
Может изза холода так?  Сергей Георгиевич подождите весны,там видно будет) 73)
да,почти по средине,если исправный термостат
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Как мудрено тему назвал.у меня аж мозг задымился. Проверь термостат(нижний патрубок радиатора должен быть горячим) или прикрой картонкой,нижние 2/3 радиатора.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн ua0ott
Холодов сейчас нет  - ну, минус 10-15 днем - это ж ЖАРА!!!  Делал капиталку мотора - поставил новый термостат, работает, патрубок горячий... Радиатор стоит вроде как не родной-на нем никаких мест для датчиков нету. Датчика на вентилятор получается - нету, где должен быть... а где он должен быть на родном радиаторе?  и потом, он (вентилятор) управляется вроде как с компутера?  Жаба давит ставить ручной тумблер на вентилятор - поэтому и вопрос - как правильно включить вентилятор?
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
А чё за машина? И как недавно термостат менял?
Оффлайн ua0ott
Шеви Блейзер Елабуга/Бразил, 98 г.в., 2,2 мотор....
Может,  кто подскажет?
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
чего подсказывать то..
если стрелка на приборке валяется где попало, а при этом в машине тепло, а если еще и диагностом температуру глянуть и она покажет 90 градусов, то следует принять как должное..я тож сперва все датчики звонил, потом поставил мультитроникс и забил на приборку вообше... ;D
SubUrban 96
Оффлайн ua0ott
Придется сделать как все - врезать в патрубок отдельный датчик для вентилятора.... Токо вот вопрос - пишут, датчик можно поставить ТМ106, или там ТМ108... А термостат стоит (родной) на 102 градуса. Получается - мотор недогретый, а вентилятор - еще охлаждает?  ?
Не нужно ничего резать-колхозить.
На корпусе термостата слева по ходу движения находятся два темпратурных датчика. Один (стрелка+мозги) имеет один провод с разъёмом типа "мама".
Второй (двухпроводный с разъёмом посерьёзнее) - двухступенчатый датчик включения вентилятора. Первая скорость задействована через большое керамическое сопротивление,которое находится на арке левого колеса. Вторая скорость-прямая.
Если поможет,буду рад. :)
Да,забыл сказать: стрелка обычно показывает температуру в Зимбабве...
Оффлайн ua0ott
Это как раз то, что надо!!! текст прочитал - все понятно, а  какой провод порезать, чтоб соединить этот самый вентилятор - так и не понял....
сфотал вот термостат с датчиками...
т.е. теперь нужно найти тот провод, в разрыв которого и включить сам вентилятор?
эх, если бы еще не греть мотор в поисках...
Я чего-то не понял,самого вентилятора нет что-ли?
Или не включается?
И вообще,может заклинил или сгорел?
Сопротивление керамическое на месте?
Попробовать включение вентилятора можно поочерёдно замыкая контакты двухпроводного разъёма на массу. Разные провода-разная скорость.
Только сначала контролькой посмотри,не взялся ли откуда-нибудь на этом разъёме случайный "+" ;D
Оффлайн ua0ott
сам вентилятор - есть, но старый хозяин просто провод на "+" соединял, - "когда надо", да и термостата не было...  в старом термостате вваривали датчик на вентилятор, все работало, само собой... соединяли вентилятор через какой-то разъем - не работает  Сейчас откапиталил мотор, поставил и новый термостат GM, вваривать датчик не стал - зима же была, вентилятор - без надобности. Сейчас другое дело - всего-то минус 10-15...
Получается у меня датчик, который с двумя выводами - не работает? (а сопротивление есть)
Чёрт,посмотреть бы мне самому,что за колхоз там у Вас с проводкой...
На фото все датчики на месте. А Вы пишете,что где-то есть высвобожденный провод на "+"....
Оффлайн ua0ott
В сысле - просто провод с мотора вентилятора кинул на клемму аккумулятора, вот вентилятор и работал так... "-когда надо"...
так что нужно мне найти родной провод на вентилятор - и все будет ОК.
Спасибо за помощь, сделаю - сообщу, может еще кому пригодится....
