Автор Тема: Кондей не пашет горит ПРедохранитель  (Прочитано 5025 раз)
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
Всем добрый день! Вчера умер предохранитель(погасла приборка, отключилась зарядка) случилось это при резком увеличении оборотов двигателя! Искали долго! В итоге нашли, скинули реле кондея все заработало! Вывод навернулся кондей видимо та штука которая крутится вместе с двиглом через ремень (не знаю как правильно она называется) Вывод пока чисто логический так как только при повышенных оборотах все перегорает! Нужен совет или предположения! прежде чем встревать на что то более капитальное!
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
Re: Кондей не пашет горит ПРедохранитель
« Ответ #1 : Июля 17, 2013, 11:38:48 am »
  • либо муфта заклинила, либо сам компрессор.
    Оффлайн Komediant
    « Ответ #2 : Июля 17, 2013, 12:42:45 pm »
    понял! будем копать там! спасибо! я думаю что скорее всего муфта так как она совсем ни как не срабатывает! ЕЕ можно как то разобрать без вреда для авто в смысле что бы не потерять подвижность?
     97г.в. елабуга
    лексей
    « Ответ #3 : Июля 17, 2013, 12:46:48 pm »
    у меня контакт был плохой на клеммах кондиционера, прозвони провода попробуй
