Автор Тема: АКПП - трещина в корпусе  (Прочитано 14622 раз)
Оффлайн Vic-TOP
« : Июля 06, 2009, 04:02:04 pm »
   Всем привет!
Приключилась неприятность с машинкой. Во время планового облазивания и обдёргивания всего, что есть снизу автомобиля была выявлена поганая трещина в корпусе АКПП, в месте, где коробка прикручивается к мотору.
 ВОПРОС к соратникам: КАК ЛЕЧИТЬ, ГДЕ ЛЕЧИТЬ И ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ..... т.д.
То, что надо снимать - смотреть - варить, понятно. Сам не справлюсь и как у всех проблема - ВРЕМЯ.
 Откликнитесь, богатые опытом!!!
соотв. Блейзер 4,3 (W) 95.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 04:03:52 pm от Vic-TOP »
Если машину постоянно чинить - она сломается.
Re: АКПП - трещина в корпусе
« Ответ #1 : Июля 07, 2009, 12:05:34 am »
Привет. Проверь наличее растяжек. А трещину надо видеть. (787-73-64)
Оффлайн Sергей
  • звоните=8 985 760 74 69
« Ответ #2 : Июля 07, 2009, 12:30:52 am »
Лечить- аргоновой сваркой,разборка-сборка не требуется,стоимость=демонтаж-монтаж АКПП+сварной шов,а первопричина трещины  обнаружится при демонтаже(также проверь флавилу и бушинг транса)
« Ответ #3 : Июля 07, 2009, 12:49:09 am »
А если трещина до плоскости насоса?
Оффлайн Sергей
« Ответ #4 : Июля 07, 2009, 12:52:52 am »
Разумно взять рулетку,замерить длинну трещины,затем умножить на количество рублей за сантиметр аргонового шва...Сделать правильный выбор;менять или варить!
« Ответ #5 : Июля 07, 2009, 09:16:33 am »
смотреть,варить ,делать надо.
Оффлайн Vic-TOP
« Ответ #6 : Июля 07, 2009, 09:34:56 am »
   Спасибо за отклики!
1. Автор: GM-Service
Срасзу - растяжек нет. Но я ещё помню, мнять, название, мнять, сервиса, мнять, где они остались, кста. там же и защиты поддона двигателя, коробки и бака.
2. Автор: Sергей
(также проверь флавилу и бушинг транса).
  :PПроверю с радостью, старанием, внимательно и тщательнейшим образом. В стираной спецовке и с выпучеными глазами. :o Тока объясни, что это такое.
  Можно сделать проще. Подъеду к спецам, у которых есть весы для флавилЫ и мерное ведро для бушингА.
« Ответ #7 : Июля 07, 2009, 11:35:59 pm »
 :afro:
Оффлайн Chevy77
« Ответ #8 : Июля 08, 2009, 02:23:44 am »
Осмелюсь предположить, что "флавила" - это маховик двигателя, а "бушинг транса" - это возможно сайлентблок крепления АКПП к траверсе.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Evsja
  • зачОООтка: +19/-0
  • Миру мир
    • музыка
« Ответ #9 : Июля 08, 2009, 06:25:02 pm »
не хочу быть предсказателем, но  у меня в свое время сдохшая коробка на таком же блезере, тоже была с трещиной.... :-\
« Ответ #10 : Июля 08, 2009, 10:36:11 pm »
отремонтируем, вроде договорились)
Оффлайн Vic-TOP
« Ответ #11 : Июля 10, 2009, 11:21:21 am »
  Всем привет!
  Вроде и с Сергеем (faerbird)  договорился, но НЕ УТЕРПЕЛ! Сдрючил коробку. Сколько доброго я смогу без неё сделать - жуть. Еси честно, то не знаю, что и делать. Смотрел сварщик, говорит сварю, усилю но ....
Если фоты вылезли, то любуйтесь.
« Ответ #12 : Июля 10, 2009, 11:51:47 am »
Фоты переименуй по буржуйски и перевыложи ...
а то не открываются, а по спичечным коробкам ничего не видать ...
Оффлайн Vic-TOP
« Ответ #13 : Июля 10, 2009, 11:56:43 am »
   Снимал на мобилку, к сож., лучше не будет. Попробую сегодня вечером переснять.
Оффлайн Vic-TOP
« Ответ #14 : Июля 10, 2009, 11:59:52 am »
  Или так.
