Автор Тема: Моторчик печки  (Прочитано 15452 раз)
Оффлайн Наиль
Моторчик печки
« : Января 26, 2018, 08:24:02 pm »
Всем привет, наверное не корректен буду с вопросом, вентилятор печки включении на полные обороты выключается и перестает работать если возращать на более низкие обороты снова начинает работать.Вопрос можно  ли этот моторчик заменить на какой  нибудь аналог если да то от  чего подходит, или нужен только оригинал. Заранее всех благодарю за помощь и советы
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Моторчик печки
« Ответ #1 : Января 26, 2018, 08:27:52 pm »
не в моторчике дело, у тебя реле навернулось, его и надо искать
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Re: Моторчик печки
« Ответ #2 : Января 26, 2018, 08:42:05 pm »
Предохранитель и выключатель тоже в цепи.
Re: Моторчик печки
« Ответ #3 : Января 26, 2018, 08:43:09 pm »
Думаю,тоже реле провереть для начало,а потом мотор печки уже
Машин какая ?
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #4 : Января 26, 2018, 08:44:11 pm »
субурбан 1996
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #5 : Января 26, 2018, 08:46:13 pm »
а реле это что, вопросы глупого человека
Re: Моторчик печки
« Ответ #6 : Января 26, 2018, 09:03:48 pm »
Реле - дистанционный выключатель Черная коробка из пластика, с 5ю контактами для проводов, размером 3х3 см.
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #7 : Января 26, 2018, 09:12:49 pm »
Спасибо большое посмотрю.
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #8 : Января 26, 2018, 09:54:45 pm »
Прошу прощения от какого авто можно взять на замену такое реле или только от оригинал?
Re: Моторчик печки
« Ответ #9 : Января 26, 2018, 10:04:45 pm »
Любое, хоть от ВАЗа или китайское, принцип одинаковый
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Моторчик печки
« Ответ #10 : Января 26, 2018, 11:28:05 pm »
не встречал еще вариантов таких. если полный и выкл остаются - то реле. все, конечно, может быть в этом мире, но исходить надо из самых простых и распространенных вариантов. в л. случае моторчик печки надо оставить в покое и не трогать
Re: Моторчик печки
« Ответ #11 : Января 26, 2018, 11:40:55 pm »
а не может блок резисторов глючить?
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
Re: Моторчик печки
« Ответ #12 : Января 27, 2018, 12:18:44 am »
дык он самый и есть первый под подозрением.
Re: Моторчик печки
« Ответ #13 : Января 27, 2018, 10:33:03 am »
Резисторы не работают на максимальной скорости.
Re: Моторчик печки
« Ответ #14 : Января 27, 2018, 10:40:09 am »
А вопрос до кучи про Блейзер 95 г.сюда можно? Работает идеально , но на максимальной скорости раз в 10 минут ( грубо) выключается секунд на 20-30 , потом включается прекрасно сам. Не беспокоит совсем, на температуру в салоне не влияет.  На всех остальных скоростях такого нет. Так продолжается уже лет 7, даже не хочу пытаться лечить, просто интересно, может какая- то тепловая защита в моторчике или реле присутствует?  Кстати, перед прошлой зимой подшипники моторчика смазал (задний путем сверления и шприцевания) - писк в начальной стадии на морозах пропал.
