Автор Тема: Моторчик печки  (Прочитано 15466 раз)
Оффлайн Gas1236
  • Авто: Tahoe GMT400
Re: Моторчик печки
« Ответ #60 : Августа 11, 2020, 05:22:23 pm »
Цитата: Zubilo link=topic=81803.msg1550955#msg155095
[/quote
Под капотом BLOWER максимальная скорость вентилятора через реле.
В торпеде 12 пред A/C
Если оба живы, 3 варианта,
1) умер мотор - щётки, якорь, масса, питание .... выбери сам.
2) сгорел терморедохранитель - за бардачком в воздушном тоннеле стоит с блоком резисторов.
3) оплавился переключатель в блоке управления.
1. Мотор рабочий, подключил напрямую - работает.
2. Напряжение на фишках мотора 8,5В во всех положениях переключатель кроме нулевого и максимального.
3. Предохранители на 50 и 25 целые.
Отправлено с моего Redmi Note 8T через Tapatalk
Re: Моторчик печки
« Ответ #61 : Августа 12, 2020, 09:45:40 am »
[/quote
Массу проверь на мотор.
Ну и дальше по списку
Блок резисторов с термопредохранителем и переключатель.
Оффлайн Gas1236
Re: Моторчик печки
« Ответ #62 : Августа 12, 2020, 12:53:05 pm »
[/quote
То что при установке максимальной скорости переключателя напряжение на контакте мотора = 0, это нормально? По идее там максимальное напряжение должно быть.
Re: Моторчик печки
« Ответ #63 : Августа 13, 2020, 07:56:55 am »
[/quote
Там переключатель должен через реле включить максимальную скорость.
Оффлайн Gas1236
Re: Моторчик печки
« Ответ #64 : Августа 16, 2020, 11:12:05 am »
Наконец-то дождь закончился, добрался до реле печки, напряжение на контактах:
30 - всегда 0В независимо от положения переключателя.
86 - тоже всегда 0В.
87 - всегда 14В.
87а - 8,7В кроме нулевого положения и максимального, в нуле и максимуме 0В.
85 - везде 0В, в максимуме 8,2В.
Я так понимаю если это нормальные значения то у меня реле не работает, а если нет то переключатель накрылся.
Оффлайн krantik
  • зачОООтка: +4/-1
  • Chevrolet Tahoe 96г 5.7L 5 дверей полный привод
Re: Моторчик печки
« Ответ #65 : Августа 16, 2020, 03:03:22 pm »
www.chevyman.ru/Tahoe/1/electrics/schemes/elektroshema-upravleniya-kondicionerom-i-otopitelem
У меня переключатель под плавился. 3 скорость включается только когда переключаешь с 4-й. Со второй на третью не включается.
На схеме-правый нижний угол
С уважением, Андрей
Оффлайн Gas1236
Re: Моторчик печки
« Ответ #66 : Сентября 04, 2020, 08:00:18 pm »
Большое спасибо всем кто помогал с ремонтом вентиляции, проблема найдена и решена по временной схеме.
Причина была в оплавленном разъёме к блоку управления. Пока переставил оплавленный контакт разъёма в пустое гнездо, на блоке этот контакт двойной (смотри фото там видно) и можно переставить.
Но разъём надо бы заменить и контакты поменять, кто нибудь знает его GM-код для поиска и заказа?
Фото прилагаю:
Оффлайн Gas1236
Re: Моторчик печки
« Ответ #67 : Сентября 08, 2020, 08:40:41 am »
Нашёл разъём  на рокавто:https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1192942&cc=1061356&jsn=9
Но что то там цена конская, а у нас в России этот разъём вообще стоит как чугунный мост(
Re: Моторчик печки
« Ответ #68 : Сентября 08, 2020, 08:54:38 am »
Зачем так сложно? Для начала уменьшить токи, а это ревизировать моторчик печки, затягивает подшипники на нём и ток повышается, горят контакты.
Затем заказать переключатель оборотов печки, это отдельная деталь в блоке управления.
Например вот: https://www.ebay.com/itm/HVAC-AC-Heater-Blower-Motor-Control-Switch-For-Chevy-Yukon-1500-Pickup-Truck-C-K-/293725732300?hash=item44636afdcc
После контакт с оплавленного места переставить в крайнее место, на дублирующую ногу переключателя.
