Автор Тема: Моторчик печки  (Прочитано 15478 раз)
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #15 : Января 27, 2018, 01:12:14 pm »
а где блок резисторов находится?
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #16 : Января 27, 2018, 01:15:45 pm »
и вопрос где расположен этот реле, я понимаю что глупые вопросы но проще спросить чем самому искать. спасибо за ответ
Re: Моторчик печки
« Ответ #17 : Января 27, 2018, 01:16:36 pm »
Все от авто зависит.
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #18 : Января 27, 2018, 01:17:35 pm »
субурбан 1996 г
Re: Моторчик печки
« Ответ #19 : Января 27, 2018, 01:20:00 pm »
За бардачком, прикручено к корпусу отопителя.
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #20 : Февраля 05, 2018, 09:06:56 pm »
Всем привет заменил реле но все осталось по прежнему, кто нибудь знает сам переключатель скорости вентилятора печки может выйти из строя. Все работает до максимальной скорости как только на максимум включаешь раздается щелчок и вентилятор отключается. возвращаеш назад снова работает.
Re: Моторчик печки
« Ответ #21 : Февраля 05, 2018, 09:08:29 pm »
Предохранитель тоже в цепи.
Проверил?
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #22 : Февраля 05, 2018, 09:13:33 pm »
а где предохранитель под капотом или слева на торпеде
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #23 : Февраля 05, 2018, 09:14:43 pm »
на торпеде вроде все целые только честно не знаю на какой предохранитель смотреть
Re: Моторчик печки
« Ответ #24 : Февраля 05, 2018, 09:19:56 pm »
не помню уже, все проверь и силовой + на реле приходит?
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #25 : Февраля 05, 2018, 09:24:13 pm »
а силовой где находится,
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #26 : Февраля 05, 2018, 09:32:55 pm »
вопрос нормально когда происходит щелчок в районе печки и все отключается это при максимальных оборотах или щелчок в любом случаи должен быть
Re: Моторчик печки
« Ответ #27 : Февраля 05, 2018, 09:47:38 pm »
щелчок это реле срабатывает, скорее нет силового +
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #28 : Февраля 05, 2018, 10:05:52 pm »
а где все таки силовой находится, или его нужно ставить
Оффлайн Наиль
Re: Моторчик печки
« Ответ #29 : Февраля 05, 2018, 10:06:33 pm »
что значит силовой+
