Автор Тема: Передний мост 2500, 4.1 GMT400  (Прочитано 5780 раз)
« : Января 25, 2018, 05:14:38 pm »
 Требуется Передний мост 2500, 4.1 GMT400, или обменяю на такой же с парой 3.73, хорошем состоянии, с новыми сальниками.
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
Re: Передний мост 2500, 4.1 GMT400
« Ответ #1 : Января 25, 2018, 05:33:55 pm »
  •  Требуется Передний мост 2500, 4.1 GMT400, или обменяю на такой же с парой 3.73, хорошем состоянии, с новыми сальниками.
    Есть мост , сколько дашь ?
    Звоните +7 968-916-0113 или пишите в WhatsApp!
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #2 : Января 25, 2018, 06:05:40 pm »
    у меня к тебе такой же вопрос...
    « Ответ #3 : Января 25, 2018, 06:18:22 pm »
    Голландский аукцион?  На понижение)))
     Есть предложение, (от третьего лица) за 10 тр, но надо же и состояние смотреть.
    Оффлайн Рамзес
    « Ответ #4 : Января 25, 2018, 10:37:51 pm »
    Готов поменяться 4.10 на  3.73  !  без доплат и прочего!   В запас (может конечно он никогда и не понадобится ! )
    « Ответ #5 : Января 25, 2018, 11:37:11 pm »
    Роман, я сегодня звонил, телефон выкл.
    Но меня явно преследует везение, предложили мост в Ростове, но какая пара под вопросом, в воскресение поеду посчитаю.
    Если не срастется обмен интересен, но только придётся подождать пока мост ко мне придёт, пока заменю, пока вернётся, но если в запас, я думаю не проблема.
     По мосту, сухой, сальники в порядке или сразу докупить?
    « Ответ #6 : Февраля 04, 2018, 08:17:12 pm »
    С обменом не получилось, в Москве всё снегом замело.((((
    « Ответ #7 : Февраля 04, 2018, 09:35:57 pm »
    А в Ростове оказалась пара около 5.0, как только ни крутили, ни считали.
    Оффлайн Boar
    • зачОООтка: +41/-48
    « Ответ #8 : Февраля 04, 2018, 10:07:08 pm »
    5 - что-то из области фантастики.. А правую полуось "подключали" когда крутили-считали? А то без этого ИМХО сколько ни крути - нормального результата не получишь.
    « Ответ #9 : Февраля 04, 2018, 10:52:00 pm »
    Я крутил свой заведомо 4.10, а потом этот, так на 25℅ больше получается(примерно)
    Оффлайн Boar
    « Ответ #10 : Февраля 04, 2018, 11:00:27 pm »
    Если крутил с неподключенной правой полуосью то это гадание на кофейной гуще.. Ибо на сколько там при всех этих манипуляциях провернулась правая часть - не известно. Надо "подключить", потом зафиксировать одну из сторон жёстко от проворота - и вот тогда уже крутить-считать. Не забыв использовать поправочный коэффициент 2.
    « Ответ #11 : Февраля 04, 2018, 11:02:34 pm »
    Примерно так и было, по такой же методике на моём снятом сошлось и тот тоже был снят
    Оффлайн Boar
    « Ответ #12 : Февраля 05, 2018, 12:04:50 am »
    Мне кажется что всё же что-то упустили или обсчитались, т.к. 5:1 - это какая-то не известная науке экзотика.
    Если есть возможность, попробуйте ещё раз. Обязательно подключив правую полуось к диффу актуатором или заглушкой (иначе всё впустую), и полностью заблокировав любую из полуосей от вращения - наносим чёткие хорошо читаемые метки и вращаем хвостовик отсчитывая количество оборотов на нём и на незаблокированной полуоси. Должно получиться, если не суперэкзотика, либо 22 оборота полуоси на 41 оборот хвостовика (ГП 3.73), либо 20 оборотов полуоси на 41 оборот хвостовика (ГП 4.10). Ну или другие значения пропорциональные этим - 10 на 20.5 или 40 на 82 например (для 4.10).
    20 на 50 быть не должно, хотя кто знает, может вам и правда попался экзотический мост со странной главной парой..
    « Ответ #13 : Февраля 05, 2018, 01:05:03 am »
    жутко бредовые цифры получаются. А тебе мост вышлю, сам считай))), бывают же 5.0+
    Оффлайн Motorcraft
    • зачОООтка: +30/-0
    « Ответ #14 : Февраля 05, 2018, 08:15:37 am »
    Меня теперь ещё больше подстёгивает разобрать его и заглянуть во внутрь, ибо есть мысль, что  мы ошиблись, и там обычный 4,10.
