Автор Тема: Огромный расход  (Прочитано 15471 раз)
Оффлайн Termino
  • НИ ПОГОДА, НИ ПОНОС НЕ ОТМЕНЯТ МОТОКРОСС!
Огромный расход
« : Января 06, 2018, 07:11:18 am »
Уважаемые соклановцы- прошу помощи ))
Имеем блейзер американец 1996 года с расходом под 40 литров по городу и 20 по трассе. Испробовал многое, но по порядку:
1. Установлен паук нового образца, с регулятором новым, плюс все прокладки впускного коллектора.
2. Новая катушка зажигания, свечи, ВВ- провода с медным сердечником.
3. Установлен трамблер в сборе, на старом машину дико колбасило.
4. Установил старооскольский бензонасос. Оригинальный топливный фильтр.
5. РХХ пробовал и от шнивы, в итоге оставил родной, промыл, обороты ровные.
6. ДПДЗ в норме, проверял по сканеру положение заслонки.
7. Летом установил акпп, на старой не было задней передачи.
8. Все вакуумные трубки соединены, все работает, но не отключается полный привод при включении. Отключен вручную путем снятия троса ( его собрался менять вместе с вилкой)
Уже не знаю, куда копать, хочу продавать, но жена не дает, говорит- чини)))
Пока подозрения на акпп. Еще на днях поменяю масло в заднем мосту.
« Последнее редактирование: Января 06, 2018, 07:20:43 am от Termino »
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Огромный расход
« Ответ #1 : Января 06, 2018, 07:16:55 am »
Прикольно.
А как ездит авто?
Бензином возле машины не воняет?
Сделай фото свечей.
У меня много автомобилей.
Оффлайн Termino
Re: Огромный расход
« Ответ #2 : Января 06, 2018, 07:22:14 am »
Старые свечи были черные, там грешил на катушку. Она молниями стреляла аки Зевс в молодости.
На старом пауке была нога оторвана.
Бензином пахнет слегка, выхлоп белый.
Оффлайн Termino
Re: Огромный расход
« Ответ #3 : Января 06, 2018, 07:23:01 am »
Ездит нормально, но не за 10 сек до сотни. Сравнить не с кем, блейзеров у нас нет.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Огромный расход
« Ответ #4 : Января 06, 2018, 09:10:26 am »
померий давление топлива. возможно слишком большое давление дает подвесной насос!
либо вскрывай впуск и смотри как распрыскивается форсы.
другой вариант, отключи лямдо 2 штуки поездий посмотри как будет!
Re: Огромный расход
« Ответ #5 : Января 06, 2018, 09:16:33 am »
Погляди для начала всю топливную. магистраль, особенно над рамой вдоль бака. При работающем моторе. Может быть ореол вдоль подающих трубок, на морозе выглядит как легкий пар с несильным запахзом бенза. Светить зажигалкой не стоит, у меня была куча мельчайших дырочек на длине в метр. Визуально как течь не воспринимается, но работает как десяток микрофорсунок с соответствующим расходом)) Прокатался так , примерно, полгода пока не врубился))
Оффлайн Medved98
Re: Огромный расход
« Ответ #6 : Января 06, 2018, 12:00:37 pm »
Ещё проверить тормозную систему, в частности отсутствие подклинивания колес.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн Termino
Re: Огромный расход
« Ответ #7 : Января 06, 2018, 01:53:59 pm »
Ок, спасибо за советы. Буду пытаться. А что даст отключение лямбд? Насчет высокого давления- оно ведь должно уходить в обратку!
Топливную буду проверять. Подклин тоже поищу. Еще ближе к лету хочу вернуть старую коробку, для проверки. Может из-за нее быть?
Re: Огромный расход
« Ответ #8 : Января 06, 2018, 03:59:27 pm »
Если подохла блокировка бублика то запросто. Но это при движении прекрасно чувствуется.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Огромный расход
« Ответ #9 : Января 06, 2018, 05:34:29 pm »
Температурный датчик живой - который на мозги идет?
Оффлайн redmolot
Re: Огромный расход
« Ответ #10 : Января 06, 2018, 08:18:17 pm »
Что насчёт кислородных датчиков , и дмрв? Если бензом пахнет вероятно катализатор тютю
Оффлайн Termino
Re: Огромный расход
« Ответ #11 : Января 07, 2018, 04:22:26 am »
Блокировка гтд работает. А насчет температурного датчика- как его найти и проверить? У меня двигатель греется максимум до 70, грешу на термостат.
« Последнее редактирование: Января 07, 2018, 05:28:12 am от Termino »
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Огромный расход
« Ответ #12 : Января 07, 2018, 07:16:23 am »
Тоже может быть причиной.
Датчик температуры который стоит спереди двигателя.
Оффлайн Dizzy
  • Блейзер 95г. 4,3 америкос
Re: Огромный расход
« Ответ #13 : Января 07, 2018, 12:03:41 pm »
Если двигатель не прогрет до рабочей температуры по любому расход большой будет, ну все остальные выше перечисленные моменты надо проверить.
Оффлайн Termino
Re: Огромный расход
« Ответ #14 : Января 07, 2018, 02:57:27 pm »
Ну не настолько же))))
Всем спасибо, все попробую и отпишусь.
