Автор Тема: Не адекватная работа двигателя блейзер 4.3  (Прочитано 5682 раз)
Оффлайн Igor_ubs55
  • Поршень
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3 LT 95г.
Всем доброго времени суток.
У меня блейзер 95год 4.3л. мотор, модель не знаю какая, с пауком и трамблер «перчатка»
Паук новый оригинал ACDelco, свечи оригинал (новые), насос топливный оригинал (Новый), ВВ провода тоже свежие, крышка трамблера свежая, в запасе ещё есть несколько.
Метки грм смотрел дважды, снимал крышку, так же два раза по тем самым меткам и трамблер выставлял.
Суть проблемы не ясная, а проявление заключается в следующем; запускается мотор идеально, и холодный и горячий, работа на ХХ не самая стабильная есть небольшое потряхивание, что хорошо слышно у выхлопной трубы, похоже на пропуски зажигания, и очень едкий выхлоп, аж глаза слезятся и нос щиплет.Самое интересное начинается при езде, разгоняешься как ни в чем не бывало, обороты три тысячи, резко жмём на тормоз до полной остановки и тут начинается, обороты плавают +-200-300, педаль тормоза в этот момент каменная не продавить, чаще всего глохнет ещё до полной остановки авто, потом с трудом заводится, и не с первого раза. При хорошем раскладе, катимся до обочины, ждём пару минут, заводим «тупит» все те же +-200-300об/м
На «Р» стоим, обороты до 3000 вроде пробзделся нормально работает едем дальше, потом эта картина повторится при резком торможении.
Устал искать причину!
Помогите, кто что думает???
p.s. могу читать сообщения, отвечать скорее всего не смогу, с телефона известной всем фирмы, сайт не хочет работать адекватно.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2018, 05:56:14 pm от Igor_ubs55 »
Re: Не адекватная работа двигателя блейзер 4.3
« Ответ #1 : Февраля 07, 2018, 05:57:50 pm »
Вакуумную систему на подсос смотри...
Оффлайн Igor_ubs55
  • Поршень
« Ответ #2 : Февраля 07, 2018, 06:11:16 pm »
я так понимаю глушить вакумник и подачу на печку и привод полный?
тонкий шланг с зади коллектора впусного  это и есть печка и привод?
« Ответ #3 : Февраля 07, 2018, 06:41:20 pm »
За блейзер мало чего скажу, но раз у тебя при торможении всё происходит, есть вероятность что там неисправность. От вакуумника и пляши. Его проверь, клапан на нем и дальше. А на паркинге тормозишь - что-нибудь меняется в работе мотора? Педаль тормоза нормальная?
Оффлайн Igor_ubs55
  • Поршень
« Ответ #4 : Февраля 07, 2018, 06:46:56 pm »
да я тоже все на вакумник грешу, но на паркинге на холостых оборотах, как не жми на тормоз резко не однократно, ни чего не происходит, ну только приподнимает обороты еле еле, но это нормально для любой машины, при быстром и множественном нажатие на педаль обороты чуть поднимаются.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #5 : Февраля 07, 2018, 11:02:01 pm »
Егр глуши
Запчасти из США
« Ответ #6 : Февраля 07, 2018, 11:17:56 pm »
Егр глуши
Лучше перепрограммировать РСМ, ЖМовцы уже давно решили эту проблему програмно. Но можно и заглушить.)
Оффлайн Скарабей
« Ответ #7 : Марта 08, 2018, 08:39:12 am »
 Так решена проблема?
(А на холостых V-образные все потряхивает :) egr сомнительно, там с тормозом никакой связи, на холостую глох бы и "выкинь двигатель" бы горел и это легко проверить, заглуши пластиной EGR и посмотри что будет :) но скорее всего вакум и плюс датчик какой нибудь ерундит например холостого хода :))
« Последнее редактирование: Марта 08, 2018, 08:51:50 am от Скарабей »
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Suzuki VS750 Intruder-был
Honda VTX1800
Chevrolet Blazer 4.3.US 1995 CPI
