Автор Тема: Огромный расход  (Прочитано 15518 раз)
Оффлайн Termino
  • НИ ПОГОДА, НИ ПОНОС НЕ ОТМЕНЯТ МОТОКРОСС!
Re: Огромный расход
« Ответ #15 : Января 22, 2018, 02:22:03 pm »
Ну в общем это пестицид, товарищи. По порядку- долбануло у нас -40, блейзер замерз. Аккум в тепло на двое суток, сегодня начал заводить. Завел, обороты 1200. Сильный запах бензина из выхлопа. Прогрелся до 70 примерно, выше термостат не дает. Обороты упали до 900. Грелся так минут 30,  пооом обороты снова стали 1200. Также пахло бензином. По итогу, за полчаса прогрева сожрал 7- 8 литров!!! И это при том, что я не ездил и не газовал. Трубки топливные проверил, не бегут. Еще раз заменил вв- провода (отдал 2500 на экзисте). Хз куда копать. Боюсь, придется новый двиг брать.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Огромный расход
« Ответ #16 : Января 22, 2018, 02:29:04 pm »
По порядку проверяй то что выше ребята накидали, там все правильно написано и все может влиять.
Re: Огромный расход
« Ответ #17 : Января 22, 2018, 03:31:09 pm »
подключить простейшую диагностику возможности нет? Всяко проще и дешевле чем двиг менять)
Re: Огромный расход
« Ответ #18 : Января 22, 2018, 04:42:27 pm »
Да в минус 40 и я бы столько жрал!!!! И не бензина!!!))) Пока он не прогреется нормально, всё остальное делать бессмысленно. Покупай самый горячий термостат, снимай пальцерезку, утеплитель капота, радиатора и прочее, что вы там в Сибири делаете. Проверь на подсос воздуха. Когда обороты будут 650, тогда и надо замерять расход топлива.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Re: Огромный расход
« Ответ #19 : Января 22, 2018, 05:58:11 pm »
Померяй компрессию двигателя, если норм, то велика вероятность того, что замененный дрыгатель будет столько же кушать. Проверь СО в выхлопе. Вангую, что зашкаливает. Попробуй раздобыть диагностику. Или поменять форсунки и мозги.
Кстати, когда у меня Блейзер был, и начал жрать, я промыл форсунки Wins'ом. Жратва прекратилась.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Re: Огромный расход
« Ответ #20 : Января 22, 2018, 10:42:35 pm »
У ТС паук нового образца. А вот замер на непрогретом авто да, не показателен. Хоть картонку ему сунуть перед радиатором, что-ли)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Огромный расход
« Ответ #21 : Января 22, 2018, 10:44:40 pm »
На разогреве наши машинки жрут от всей души...
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Re: Огромный расход
« Ответ #22 : Января 22, 2018, 11:45:04 pm »
ТС, вв провода поменял 2-й раз, а сделал то, о чем тебе говорили? Свечи черные? Как паук брызгает,  смотрел? Давление в топливной магистрали померил? Тормоза не клинят, смотрел?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Termino
Re: Огромный расход
« Ответ #23 : Января 23, 2018, 01:12:15 am »
Топливные магистрали смотрел, клина в тормозах нет. Компрессию буду мерить. Еще не поменял датчик температуры и не пробовал без лямбд. Свечи норм, давление топлива 4 с лишним, если не врет манометр (сомнительный он). Паука еще не снимал. На диагностику выхлопа собираюсь, как только найду СТО,  кооорое не будет открещиваться от американской машины.
Провода заменил, потому что верхний от катушки до трамблера тож начал пробивать.
Оффлайн Termino
Re: Огромный расход
« Ответ #24 : Января 23, 2018, 01:14:38 am »
Интересно, почему обороты снова выросли. Как я понял, их поднял компьютер и соответственно, изменил смесь на более богатую.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Re: Огромный расход
« Ответ #25 : Января 23, 2018, 09:51:46 am »
По тому, что ты здесь написал, у тебя впрыск жутко богатит. Но ты написал, что свечи норм. Что это значит, что они новые и хорошо работают или что на них нет копоти? Ты их вытаскивал? Смотрел? Они черные или грязно-желтые?
Если свечи черные, в саже, то точно богатит.
Богатить может:
1. Льют форсунки.
2. Грязный дроссельный узел.
3. Не работает датчик (температуры воздуха или антифриза, расхода воздуха, кислородный)
4. Не работает мозг.
« Последнее редактирование: Января 23, 2018, 10:00:24 am от i-man »
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Re: Огромный расход
« Ответ #26 : Января 23, 2018, 09:59:45 am »
Обороты могли вырасти из-за датчика температуры антифриза. Выкрути его. Он стоит возле термостата. Подключи тестер, брось в воду и нагревай. По мере нагревания, сопротивление должно изменяться плавно. Если, в какой-то момент, увидишь скачек сопротивления, меняй датчик. Если нет изменения температуры, меняй датчик. Если вообще нет проводимости и сопротивление максимальное, меняй датчик. Номиналы сопротвилений не знаю, может, кто-то еще подскажет. Или загугли сам.
Можно ли также проверить датчик температуры воздуха не знаю, но думаю, его можно проверить используя фен для волос. Ищи номиналы и проверяй. Удачи!
« Последнее редактирование: Января 23, 2018, 10:04:12 am от i-man »
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Termino
Re: Огромный расход
« Ответ #27 : Января 23, 2018, 12:45:02 pm »
Ок, понял. В воскресенье в тепле все проверю. Спасибо!
Оффлайн Termino
Re: Огромный расход
« Ответ #28 : Февраля 27, 2018, 08:55:54 am »
В общем, картина следуюшая:  датчик температуры заменил,  решил еще раз проверить свечи- они белые)
Загнал на СТО,  где каким-то сканером проверяли неделю и в итоге сказали,  что "с двух датчиков коррекции смеси сигнал не меняется,  висит в одном положении" (конец цитаты). Говорят,  надо шить мозг. Другой мастер посмотрел на мозг и сказал,  что он не родной.)  Что за датчики коррекции? Можно ли их поменять или придется менять мозги?
Заранее спасибо.
Re: Огромный расход
« Ответ #29 : Февраля 27, 2018, 08:58:04 am »
Предположу что разговор про кислородники.
