Автор Тема: двигатель не развивает обороты  (Прочитано 7223 раз)
Оффлайн gazonovod
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet Blazer 1997 4.3 AT, ГАЗ 69А
« : Января 02, 2018, 02:18:49 pm »
Всем доброго времени суток. Проблема следующая: спустя некоторое время после поездки, при нажатии на газ не развивает обороты более 2000. Тут же останавливаюсь, глушу, снова завожу мотор - всё нормально, моментально крутится до красной зоны и едет соответственно. Но через некоторое время история повторяется.
Грешу на какой нибудь датчик, так как после повторного запуска мотора проблема на время исчезает.
Читал похожую тему на форуме, но ответа в ней не нашёл. Бензонасос в порядке. Машина блейзер американсая елабуга 1997г. 4.3 на автомате. Чек не горит, сканер ошибок не находит.
P.S. Чтобы не плодить темы: На замке зажигания есть два черных тонких провода. Куда они уходят и что питают?
Re: двигатель не развивает обороты
« Ответ #1 : Января 02, 2018, 06:01:28 pm »
Откуда такая уверенность в насосе?
Оффлайн gazonovod
  • Глушитель
« Ответ #2 : Января 02, 2018, 07:22:20 pm »
Тогда как объяснить исчезание проблемы после повторного запуска двигателя? Что меняется в насосе когда я повторно завел двигатель?
« Ответ #3 : Января 02, 2018, 10:10:05 pm »
Гогно отлипает от фильтра насоса - при запуске все норм. Потом забивается и все по новой
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #4 : Января 02, 2018, 11:37:42 pm »
Через которое время езды это повторяется?
У меня много автомобилей.
Оффлайн gazonovod
  • Глушитель
« Ответ #5 : Января 03, 2018, 08:14:06 am »
То через минуту, то через 5 минут. Всегда по разному. Специально не засекал время.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #6 : Января 03, 2018, 09:59:02 am »
Смотри катализатор.
« Ответ #7 : Января 03, 2018, 03:12:09 pm »
ДВС не хватает топлива, самое простое на что можно грешить - топливная система засрана, при чем тут каты?
« Ответ #8 : Января 03, 2018, 03:20:41 pm »
Поддержу диагноз про насос. Сам с таким сталкивался на блейзере. Лечилось дубиной по баку для отбивания гогна с сеточки насоса. Так и ехал с моря домой, периодически останавливаясь )))
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #9 : Января 04, 2018, 01:14:33 am »
С нами бак посмотри сеточку, потом отпишись.
« Ответ #10 : Января 04, 2018, 02:04:52 am »
Насос 100% +фильтр тонкой отчимтки и незабыть топливный фильтр под рамой
Ну и ,помыть бак ,если на сетке тонкой отчистки налет ,камни,и чернь
Ну и возможно,не точно но может
ЕГР ,но он обычно брбрбр даёт при нажатии газа резко,а нежно норм - тогда помыть)
Оффлайн gazonovod
  • Глушитель
« Ответ #11 : Января 04, 2018, 07:31:48 am »
Тогда полезу в бак, потом отпишусь
Оффлайн serega xf
  • Поршень
  • Авто: blazer 95 4.3
« Ответ #12 : Января 05, 2018, 09:11:29 pm »
У меня на AUDI такое точь в точь было, поменял все, что можно и не нужно, оказался бракованный топливный фильтр, и ошметками забил (благо была) сетку перед инжектором.
Оффлайн gazonovod
  • Глушитель
« Ответ #13 : Января 06, 2018, 06:02:39 pm »
Поменял сетку на бензонасосе, проблема не ушла. Какие ещё идеи? Лючок пропилил, что ещё разобрать?
Оффлайн gazonovod
  • Глушитель
« Ответ #14 : Января 06, 2018, 06:10:06 pm »
Про егр, такое тоже сейчас замечаю. Плавно вроде бы старается двигатель раскручиваться. Как помыть? Карбочистом в него снятый подуть?
