Автор Тема: двигатель не развивает обороты  (Прочитано 7238 раз)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: двигатель не развивает обороты
« Ответ #15 : Января 06, 2018, 06:40:36 pm »
Это не егр. Если заклинил его в открытом положении то будет колбасить (типо троить) а при наборе скорости все проходить.
Смотри КАТАЛИЗАТОР.
У меня много автомобилей.
Оффлайн serega xf
  • Поршень
  • Авто: blazer 95 4.3
« Ответ #16 : Января 06, 2018, 08:08:38 pm »
Мне в моей проблеме (описанной темкой выше) помог грамотный електрик. Приехал с ноутом (оказывается при грамотной программе он видит ВСЕ) и сказал куда копать ( проблема была с зажиганием ) исключив топливную, кучу датчиков и т.д. До этого я перелапатил все, потратив кучу времени и средств.
 Глянув в ноут, он даже увидел , что заслонка работает на 60 процентов, я полез смотреть и действительно, тросик имел очень большой свободный ход.
Грамотный мастер, с грамотной прогой сэкономит кучу времени, средств и нервов и прежде чем лезть в катализаторы, и датчики егр, я бы рекомендовал мастера, надеюсь он есть в вашем регионе.
Хотя описанные Вами проблемы, точь в точь как у меня с топливной в АУДИ, да и другие ответившие  соклубники почти единогласны в этом. Может проблема ушла дальше бензонасоса и там подзасрала что нибудь?
« Последнее редактирование: Января 06, 2018, 08:12:29 pm от serega xf »
Оффлайн gazonovod
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet Blazer 1997 4.3 AT, ГАЗ 69А
« Ответ #17 : Января 06, 2018, 08:19:26 pm »
По программе я и сам посмотрел посмотрел на данные датчиков. Завтра дальше пойду в гараж думать, о результатах отпишусь.
Оффлайн gazonovod
  • Глушитель
« Ответ #18 : Января 07, 2018, 10:29:45 am »
Всё победил! Бензонасос у меня от волги стоит на раме. Я его снял, разобрал, а в нём оказывается тоже сеточка стоит вся забитая. Почистил сетку и всё стало хорошо.
« Ответ #19 : Января 07, 2018, 11:21:50 am »
Откуда такая уверенность в насосе?
Практически попал? ;)
Оффлайн Актюбинец
  • Люфт
  • Авто: GMC Safari 1995 г.в. 4х4, CPI
« Ответ #20 : Февраля 06, 2018, 09:11:57 pm »
Добрый вечер. Я извиняюсь, что в этой теме спрашиваю. Может кто сталкивался с таким, у меня паук CPI так вот на нём постоянное напряжение 5 В. то есть клапан постоянно открыт, свечи заливает моментально. Меняю свечи - запускаю запускается тут же глохнет и всё больше не запустишь. Так вот вопрос из-за чего может такое случится? Из описания алгоритма работы паука CPI понятно, что за один оборот коленвала приходит три сигнала на открытие клапана, а у меня напряжение постоянно есть.
« Ответ #21 : Февраля 06, 2018, 09:39:09 pm »
На управление инжектора должно подаваться 12 вольт после замка и импульсный минус.
Оффлайн Актюбинец
  • Люфт
« Ответ #22 : Февраля 07, 2018, 12:13:53 pm »
Это я понимаю. Вот не пойму откуда у меня там постоянное напряжение.
