Автор Тема: Засада с стартером  (Прочитано 4493 раз)
Оффлайн alexmacar
  • Поршень
  • Авто: Шевроле Блейзер 4.3 АКПП Елабуга
Засада с стартером
« : Января 11, 2018, 12:23:49 pm »
Добрый день, уважаемые сокланы. Пока разбираюсь с проводкой решил устранить «визг» стартера при запуске. Заглянул под машину и охренел :стартер притянут хомутном к выпускному коллектору  :o. Открутил стартер и охренел ещё раз: резьба в блоке пересверлина на 12, резьбы в ухе нет вообще ( ухо просверлено насквозь)((( Посадочные на стартере разбиты ( см.фото). Как отцентровать новый стартер непонятно. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуевиной? Что посоветуете?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Засада с стартером
« Ответ #1 : Января 11, 2018, 12:30:08 pm »
по хорошему блок менять.........
Запчасти из США
Оффлайн alexmacar
  • Поршень
« Ответ #2 : Января 11, 2018, 01:35:39 pm »
))) понятно, но это очень радикальный путь. Может есть путь проще? Что у всех порядок с болтами стартера и никто не знает пути решения без замены блока?
« Ответ #3 : Января 11, 2018, 02:26:16 pm »
Проще есть, но блок доставать, разбирать нужно.
Оффлайн alexmacar
  • Поршень
« Ответ #4 : Февраля 04, 2018, 07:14:39 am »
Вроде решил проблему)))) Правда дрыгатель пришлось снять... Заварил разбитые отверстия, стартер с выдвинутым бендиксом приложил к венцу маховика, зафиксировал струбциной, просверлил новые отверстия через стартер, нарезал резьбу, прикрутил стартер на место.  Прокинул провода на стартер и все заработало!!!! Фотки не выкладываются почему то. Теперь на очереди установка дрыгателя на авто. По результатам отпишусь)))
Оффлайн alexmacar
  • Поршень
« Ответ #5 : Февраля 23, 2018, 09:51:03 am »
Приветствую. С праздником, уважаемые!!! Установил двигатель все работает, стартер крутит!!! Кому интересно могу поделиться технологией))).
