Автор Тема: плохо заводится после недельного простоя.  (Прочитано 7729 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: плохо заводится после недельного простоя.
« Ответ #15 : Января 12, 2018, 05:39:42 pm »
Marlboro, только ты забыл уточнить, что поворачивать ключ для повторной прокачки надо с выдержкой не менее 30с в выключенном положении - иначе насос не включится
А сколько напруга аккумулятора после недельного простоя? До скольки просаживается при включении стартера?
« Ответ #16 : Января 12, 2018, 05:47:20 pm »
Он уверяет что стартер и акб новые, что меня и смущает. Наверное соглашусь с версией о писающей форсунке, но ТСу уже вроде всё по барабану давно, может выяснил в чем дело, может так ездит)))
Оффлайн Medved98
« Ответ #17 : Января 12, 2018, 07:29:18 pm »
Насос и на 10v выдаст нужное давление, при заглушенном двигателе.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #18 : Января 12, 2018, 07:40:34 pm »
Насос давление выдаст - а при прокрутке стартером не хватит напруги на поддержку давления... Вортеки очень чувствительны к степени заряда батареи при запуске
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #19 : Января 12, 2018, 08:43:29 pm »
Не знаю, к чему они там чувствительны, но Блейзер даже на почти полностью разряженном аккуме заводился. Бывало, после недельного простоя на морозе за -20, с сигналки с трудом открывался, лампочки на панели очень тускло горели, стартер с трудом крутил, но хватало прокрутить мотор до первой вспышки и заводился.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #20 : Января 12, 2018, 11:21:46 pm »
Поддержу! Скорее совокупность причин характерная для старых подуставших машин! Немного регулятор, немного форсы, немного в замке зажигания, немного масса, немногов разьемах немного в вв потерялось , в крышке просекло, масло поела значит свечки в говне , компрессия опять же,......а все вместе :ой! не заводится! троит пердит неедет! Ну и еще много тем со смешными названиями!
« Последнее редактирование: Января 12, 2018, 11:23:46 pm от vlad74 »
« Ответ #21 : Января 15, 2018, 03:21:51 pm »
Ребята, ну что вы в самом деле!! Внимательно читаем первый пост. Ключевая фраза: "как бы закусывает". Будет это при недостатке давления топлива? Помимо бенза и искры компрессия еще нужна, что б заводилось. С кривого стартера машины заводили или моторы лодочные? Рывком заводят, что б компрессию создать. Нет у него рывка этого. Но ТС пропал, поэтому впустую мы тут полемику разводим..
« Ответ #22 : Января 15, 2018, 03:43:34 pm »
у меня когда форсы текли старые, всё запускалось тоже, до момента пока насос вообще не отказался крутиться.
« Ответ #23 : Января 15, 2018, 03:49:19 pm »
мы тут кусаемся за истину, чтоб подобные проблемы решались хорошо.
На холодную может закусывать либо из за батареи дохлой или из-за стартера, если в цилиндры натечёт, сразу упрётся, если один раз крутанёт, всё вылетает сразу и дальше не будет закусывать, но после недельного простоя нечему там залиться в горшки и стоять колом, разве, что воде замёрзнуть, что из области фантастики...
У меня на горячем моторе так подкусывает, но это у меня из за поджареного втягивающего, когда после переборки ДВС, мотор пытались завести без подключенной массы на косе проводов под генератором, зажарили его, можно было на нём колбасу жарить... а времени снять перебрать пока нет свободного... да и хрен с ним, ибо на холодную крутит бодро.
