Автор Тема: плохо заводится после недельного простоя.  (Прочитано 7714 раз)
Оффлайн salo
День добрый форумчане. Имеем Тахо 99 года. Машина стоит в гараже, так как есть служебная. Если заводить и ездить каждый день, все хорошо. Если неделю без заводки начинается проблема. Машина крутит, как бы закусывает, схватывает но не заводится. Выкручиваеш свечи все в бензине.Электрика вся сделана, бензонасос в норме. Давление есть. Куда копать дальше?Да аккумулятор новый. По ошибкам есть только одна, на лямбда зонд. Когда горячая заводится без проблем.
Шеви елабуган-он же блейзер...
Re: плохо заводится после недельного простоя.
« Ответ #1 : Декабря 19, 2017, 10:25:01 pm »
Какое давление? Искра есть7
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #2 : Декабря 19, 2017, 11:44:01 pm »
Топливная обсыхает, скорее всего, перед запуском мало давления накачивает
« Ответ #3 : Декабря 20, 2017, 12:01:16 am »
Поменяй стартер, залей другое масло, или заводи "Быстрым стартом"
Оффлайн salo
« Ответ #4 : Декабря 20, 2017, 12:07:30 am »
Искра есть. Насос менян год назад.Стартер поменян в сентябре. Заводится как будто закусывает.
« Ответ #5 : Декабря 20, 2017, 12:41:37 am »
Масло со стенок стекает за неделю, вот на сухую и не может прокрутить нормально. Компрессии не хватает для запуска. Но с новым кумулятором и стартером должно легко крутить.
« Ответ #6 : Декабря 20, 2017, 12:50:43 am »
Может у тебя тупо аккумулятор за неделю разряжается? Приедь с кем-нибудь прикури сразу. Если заведется, то он.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #7 : Декабря 20, 2017, 12:52:22 am »
Есть подозрение,  что паук не держит давление и медленно сливает бензин в те цилиндры, где клапана открыты. И соответственно потом стартер с трудом прокручивает. Проверить можно легко. Заглушить не ключем, а вынув реле бензонасоса и пусть мотор сам заглохнет. А потом, через несколько дней поставить реле обратно и посмотреть как заведется.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
« Ответ #8 : Января 11, 2018, 01:03:56 pm »
если маслодатчик исправен, хрен он тебе заглохнет :-).
Проще снять АКБ, утащить на зарядку, и через несколько дней поставить свежезаряженный и попробовать запустить ДВС.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #9 : Января 12, 2018, 10:47:25 am »
Ну если масляный датчик рабочий, то отключить питание форсунки. Смысл в том, что бы весь бензин в системе выработоло. А вот если паук подтекает, то заряженным акумом можно и гидроудар устроить!
Оффлайн Medved98
« Ответ #10 : Января 12, 2018, 10:50:44 am »
Бензин в цилиндрах за неделю убежит в картер.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #11 : Января 12, 2018, 03:56:41 pm »
Тоже верно
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #12 : Января 12, 2018, 04:00:11 pm »
там секунда ну две....
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #13 : Января 12, 2018, 04:31:31 pm »
В обд1 прошивках прокачка бенза при включении зажигания - 2 секунды. Думаю, в обд2 то же самое: датчика давления топлива нет ни там ни там. При сухой системе, за 2с накачать до пускового давления не успевает, надо 4с минимум
« Ответ #14 : Января 12, 2018, 04:35:46 pm »
Да ерунду Вы говорите про топливо, что не накачивает. И после полугодового простоя с полоборота заводиться, если всё нормально. Ну поверни три раза ключем, если за 2 сек не успевает накачать..
