Автор Тема: беда не приходит одна  (Прочитано 6349 раз)
Оффлайн shishiga1
  • Рядовой Клана
« : Января 14, 2018, 07:30:09 pm »
 :'( добрый все вечер.уважаемые коллеги,прошу подсказок.Проблема вот в чем.Вчера не успел заправиться на нормальной заправке и оставил свой Юкон на улице.Бензина осталось очень мало-стрелка была между красными рисками.Утром завелся,прогрелся,поехал,но метров через 300 заглох.завожу снова-работает секунд 5,и глохнет.Делаю для себя вывод-высосал все.Еду на соседе на заправку,беру 10 литров(другой тары не было),заливаю.Завожу-тоже самое,5 секунд и глохнет.Думаю-мало горючки,растеклась по дну и не засасывается.Привожу 20 литров,заливаю.Но толку нет.Делаю другой вывод-за ночь,в пустом баке замерз конденсат,и его подогнало к фильтру.Что делать?Залить бы спирт в имеющиеся 30 литров,но не знаю где купить.Может какую химию плеснуть?Растворит это лед в топливопроводе?Поменять фильтр?Или заноза в другом?Заранее спасибо,и не кидайтесь тапками.
Re: беда не приходит одна
« Ответ #1 : Января 14, 2018, 07:42:37 pm »
может лед, а может хана бензонасосу. нельзя ему на сухом баке работать, он бензином охлаждается.
« Ответ #2 : Января 14, 2018, 07:44:16 pm »
Не понятно какой мотор. На моем 5.7 как то выкатал до сухого бака, дозаправка 20 литров проблему не решила, заводился и сразу глох. Решил вопрос замыканием реле бензонасоса (что б постоянно лопатил при выключенном зажигании) и стравливанием воздуха через пипку проверки давления топлива. Как бензином в рожу брызнуло - завелось и поехало.
« Последнее редактирование: Января 14, 2018, 07:46:07 pm от Form »
« Ответ #3 : Января 14, 2018, 07:57:47 pm »
Юрич правильно говорит, у меня так бензонасос умирал. но в жару правда. Может и воздух иль конденсат. А на газ реагирует?
Оффлайн shishiga1
  • Рядовой Клана
« Ответ #4 : Января 14, 2018, 08:07:02 pm »
нет,насос жужжит.
Оффлайн shishiga1
  • Рядовой Клана
« Ответ #5 : Января 14, 2018, 08:08:36 pm »
Вортек,5,7
« Ответ #6 : Января 14, 2018, 08:08:49 pm »
начни с малого, стравливай воздух.
Оффлайн shishiga1
  • Рядовой Клана
« Ответ #7 : Января 14, 2018, 08:10:00 pm »
В смысле реагирует-нажатие на педаль?Нажимаю,но он глохнет
Оффлайн shishiga1
  • Рядовой Клана
« Ответ #8 : Января 14, 2018, 08:10:53 pm »
откуда,и каким образом?я имею ввиду где эта пипка расположена,и как выглядит?
« Последнее редактирование: Января 14, 2018, 09:43:52 pm от shishiga1 »
« Ответ #9 : Января 14, 2018, 08:35:28 pm »
выше написано. ниппель в моторном отсеке с левой стороны, где топливные магистрали подходят.
Оффлайн lowless
« Ответ #10 : Января 15, 2018, 09:48:09 am »
если аккумулятор хороший - можно просто по-дольше покрутить стартером. у самого бенз кончался - запускал без всяких стравливаний воздуха. Можно еще каким-нибудь дрыном херакнуть снизу по баку, да по-сильнее))) если поможет - 100% насос помирает, но до дома доедешь.
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
« Ответ #11 : Января 15, 2018, 11:22:43 am »
Если завелась и 5 секунд проработала, воздуха в системе уже не будет, протягивает за 2-3 секунды весь воздух.
Глохнуть может и из-за пасс лока, там алгоритм такой-же, завелась и заглохла.
Давление нужно проверить в системе.
Ошибки какие есть?
на датчике коленвала фишку сними одень, попробуй.
Оффлайн shishiga1
  • Рядовой Клана
« Ответ #12 : Января 15, 2018, 07:47:27 pm »
Всем большое спасибо за внимание.Попробовал скрутить колпачок с пипки.Малый,тем временем крутил стартером.Не знаю,выходил от туда воздух,не заметил.Обошлось и без брызнувшего в физиономию бензина.Выгнал малого из за руля,покрутил стартером,и когда завелся,то чуть-чуть придавил газульку.Юкон побурчал на меня и завелся.Прогрел его до рабочей температуры,заглушил,завел-работает.Еще раз все большое спасибо :D :afro:
« Ответ #13 : Января 15, 2018, 08:39:01 pm »
УРА.
Я когда обсыхал заводился без стравливания воздуха, но заливал 20 литров.
А так случаи разные бывают.
« Ответ #14 : Января 15, 2018, 08:50:00 pm »
Вот и славно!!)))
