Автор Тема: Похоже на разные передаточные числа в мостах субурбан 410  (Прочитано 9579 раз)
Оффлайн gms
  • Авто: suburban
Доброго времени суток, подскажите как понять какие числа в переднем редукторе стоят?
« Последнее редактирование: Июля 28, 2018, 03:13:27 pm от Шершень »
Посчитай сколько оборотов делают колеса на 10 оборотов кардана
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
.... а колесики ВСЕ одного размерчика  ::) ::) ::)...??????
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
Оффлайн Грин02
  • Глушитель
  • Авто: GMC Suburban 1996
Всем доброго дня!
Так получилось, что после вынужденной продажи своего Шевроле Экспресс (гадская ипотека)) я приобрел вышеуказанный агрегат.
Соответственно вопрос по приведению ПП в норму теперь озаботил меня)). При замене масла в заднем мосту посчитал количество зубьев на шестерне (41шт) вот теперь пытаюсь понять как использовать данную информацию ...
  • Название темы-огонь!!!
    Оффлайн Грин02
    • Глушитель
    Согласен - правописание хромает)), не я ее создавал, но проблемка с ПП существует и это огорчает...
  • Домкрать, крути колесо, считай обороты колёса и карданов.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    Включи полный привод на 4х4, АКПП в нейтраль и заглуши мотор.
    Подними один бок машины, что бы вывесить одно левое и одно правое колесо.
    Поставь черточку, мелом, на левом и правом колесе.
    Крути одно колесо, второе должно вращаться с той же скоростью, если ГП в мостах одинаковое.
    Просто крутить одно вывешенное колесо, спереди, без включенного 4х4 не имеет смысла, актуатор не замкнет мост и привод будет крутить диф, передний кардан крутиться, при этом, не будет.
    Можно ничего не домкратить, если ПП рабочий, на сухой дороге он будет ехать так, что проблема с разными парами будет очевидна.
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
     :afro:А если подольше так погонзать то можно порвать один из мостов, что послабее, и искать свежий с нужной парой :afro:
    Стал Suburban 98 7.4L
    BMW 745 2004 коротыш-зимний
    Была Taha 98 5.7L
    Был Таха 96 5,7L нигер
    Оффлайн Грин02
    • Глушитель
    Всем спасибо!
    Акулыч - отдельное спасибо)). Я Вас мучал вопросами по Экспрессу, теперь видимо буду "грузить" Субурбаном))
    Передаточные числа однозначно разные.
    ПП включается. Машинка едет, но для его выключения надо поездить назад-вперед. Вообщем я его не включаю дабы, как справедливо было замечено, не порвать один из мостов.
    Вопрос - можно ли "подружить" их между собой? Может заменить редуктор? Если да, то как понять какой ставить?
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    Главные пары надо одинаковые поставить,и все будет дружить
    Я пока так и не понял, откуда вывод, что разные пары. Дифа нет межосевого и поэтому на твердом покрытии ездить не комфортно на пп даже с одинаковыми парами.
    Всем спасибо!
    Самый верный способ посчитать кол-во зубьев на паре и разделить. Вообще то на них есть маркировка. Доберусь до компа скину ссылку как я смотрел.
    Вот, что с телефона нашёл,  почитай вдруг поможет.
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31954.720
