Автор Тема: Обсуждаем демпфирующие свойства и настройки аммортизаторов  (Прочитано 21479 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
  • Командор
    Я после лифта и замены рессор на китайские поставил ранчо. машина стала сильно жесче. на асфальте менее комфортно. однако в поворотах стала меньше крениться и по грунтовкам и плохим дорогам стало лучше ездить, подвеска не пробивается, в ямках не клюёт. В общем на любителя.
    « Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 11:06:02 am от Woo »
    GMC Jimmy 1995 4.3 2 dr               Chevrolet Tahoe 1996 5,7 4 dr
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    Вов, а чем менее комфортно на асфальте - дубовая стала? как японские жиппы? ;D
    по грунтовке - проглатывает большие неровности?
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
  • да стала дубовая как будто на телеге едешь. если колеса спустить то комфортнее конечно :)
    дело не в проглатывании, дело в работе. подвеска как бы стала работать.
    приведу пример на велосипедных терминах. есть вилка которая по сути демпфирующий элемент. если вилка настроена мягко, то при ударх будет пробиваться. пробив подвески ведет к ее поломке. если настроить жесче, то она не будет пробиваться но при этом работать дубово. Для избежания этого настраивают первую часть хода мягко, а последнюю мегажеско. подвеска работает уже не линейно. жрет мелочь и не пробивается. Потом переходим к настройки скорости отскока. если настроить медленно, то она будет хорошо работать на больших ямках, на невысоких скоростях, однако на высоких скоростях подвеска будет забиваться. т.е. она сжимается, но не успевает разжиматься и с каждым ударом сжимается сильнее пока не становится полностью зажата, если быструю, то она будет хорошо работать на больших скоростях, не забиваться, но при этом на больших неровностях ямах будет излишне раскачивать.
    Теперь переносим на наш авто.
    штатные аммо это аммо работающие линейно, излишне мягкие проваливающиеся и настроенные на медленную скорость отскока.
    ранчо жеские имеющие прогрессию в конце хода потому как не пробиваются (а может и не имеют) и настроенные на быструю скорость отскока.
    это дает побочный эффект в целом в виде жескости на твердых покрытиях. аммо просто не отрабатывает на мелких неровностях потому как настроены на более сильные удары судьбы, либо настроены на более тяжелый вес авто.
    Вроде как смог объяснил :)
    Если бы аммо настраивались как вилки у велосипедов цены бы им не было :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Вовк, пасиб тебе - объяснил нормальными словами :)))))))))))))))  :afro:
    PS реально все понятно:))))))
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    Может про настройку аммов отдельный топ модер замутит,чувствую тема будет иметь развитие.
    П.С.
    Амортизаторы серии RS5000™ идеально подходят для установки на внедорожные автомобили любого класса. Уникальная конструкция переменного сопротивления давлению позволяет амортизаторам менять свою жесткость в зависимости от дорожных условий. Специальный сенсор отслеживает скорость движения штока и подстраивает характеристики системы клапанов. Производятся модификации амортизаторов RS5000™  как для штатных подвесок, так и для подвесок с увеличенным клиренсом
    Амортизаторы серии RS17000 RSX™ идеально подходят для установки на внедорожные автомобили представительского класса. Самый "интеллигентный" амортизатор! Комфорт когда он нужен, управляемость когда она требуется. Уникальная конструкция переменного сопротивления давлению позволяет амортизаторам менять свою жесткость в зависимости от дорожных условий сохраняя комфорт. Специальный датчик отслеживает скорость движения штока, подстраивая характеристики клапанов системы Reflex®. Для каждой модификации амортизаторов RS17000 RSX™ клапана настраиваются индивидуально.
    СТРАХОВАНИЕ.ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ.СКИДКИ.В ЛИЧКУ.
    1997 Chevy Blazer 4.3L 4x4,32"S/T,3-2"susp lift,steering demp,poly in leaf spring,rear air lft,и что то ещё. sold
    2006 GW Sailor 33" BFG MTKM2,Winch XRC10,Body 2,5",Full air suspension+2-4'',jack,hand winch.Как то так;)
    Оффлайн Grinatik
    • зачОООтка: +28/-0
    • Организатор съезда "Первый снег" 31.01.2009г.
    Интересно бы узнать бюджет этих амов
    Красный ЕлШБ 98г.р. 4.3л 4х4 БЫЛ
    Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
    Тах круглый 03г и
    Ниссан Микра
    8(926)973-55-30 Григорий
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    RS5000-2-2,5тыр шт
    RS17000-3тыршт
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
  • я покупал недавно
    161   28/03/09   131,778.00   212,076.13   Амортизаторы передние Rancho 5000, *2шт    покупка   Тритон импорт (ООО "Север-Авто")             5,040.00
    162   28/03/09   131,778.00   212,076.13   Амортизаторы задние Rancho 5000, *2шт    покупка   Тритон импорт (ООО "В-Моторс")             4,536.00
    Вообще да тема про демпферы очень интересная. Я серьезно столкнулся с ней по теме велосипедов. У меня два велосипеда на одном вилка, на другом вилка и задний аммо. Используются велы в разных условиях и соответственно настройки разные. Думаю что опыт можно перенести на авто. ТОлько вот настраивать ранчо эти нельзя :)
    ТОли дело в велосипеде :) У меня на вилке в двухподвесе 4 воздушные камеры + еще три крутилки. Соотношения давлений и крутилок могут подвеску изменять до неузноваемости :) Например настройки подвески для соревнований в Москве, соревнований в горах, для фрирайда в горах, для фрирайда в наших районах, для просто покатушек абсолютно разные, зависят от скорости, типа покрытия и прочего. Кроме этого учитываются погодные условия и выбранные покрышки и даже камеры :)
    Если есть вопросы, задавайте отвечу :)
    « Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 11:39:50 am от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
  • Может про настройку аммов отдельный топ модер замутит,чувствую тема будет иметь развитие.
    П.С.
    Готово  :afro:
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн perca
    • зачОООтка: +47/-1
    А кто что скажет про Ранчо 9000, и стоит ли их брать с регулировкой жесткости, или достаточно 5000 серии
    chevrolet Blazer 1997 (4.3) был
    Сhevrolet spark 2011 (1.0) был
    Chevrolet  Colorado 2005 (3.5)
  • ранчо 9000 - это совсем другая тема, от 5000 они сильно отличаются. У них 9 позиций регулировки. И по цене они в два раза дороже
    Оффлайн StVipeR
    • В тихом омуте бесы водятся
    честно говоря не совсем понял какие лучше RS5000 или RS17000 (ежу 85 дорога /10 проселки/ 5 грязь)
    Chevrolet Avalanche 2500 2004
    форум geely
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    9000 есть
    RS 9000X™ Серия с регулировкой жесткости-4тыра
    Rancho® - одна из немногих компаний, производящих амортизаторы с регулируемой жесткостью. Амортизаторы RS 9000X™ позволяют регулировать жесткость работы подвески в зависимости от дорожных условий для наиболее комфортной и безопасной езды. Регулировка производится вручную, переключателем расположенным прямо на корпусе, либо из салона системой дистанционного управления RS9000 RCX
             5 основных ступеней регулировки:
    1-я ступень - для скоростных трасс
    3-я ступень - для неровных поверхностей
    5-я ступень - для неустойчивой и плохой дороги
    7-я ступень - для проселочных дорог и бездорожья
    9-я ступень - для серьезного бездорожья
    RS 9000X Pro™ Cерия с выносной компенсационной камерой-11 тыр
    Оффлайн Grinatik
    • зачОООтка: +28/-0
    А немног выше говорилось что они сами подстраиваются
    П.С.
    Так они сами подстраиваются или в ручную
    Тах круглый 03г и
    Ниссан Микра
    Оффлайн Командор
    • зачОООтка: +48/-1
    всё ручками.Но есть такая приблуда,На которую происходит некое слюновыделение
    Rancho® RS9000 RCX система дистанционного управления и контроля упругости подвески. Специально создана для работы с регулируемыми амортизаторами серии RS 9000X™  Эта новейшая система дистанционного контроля представляет собой очередную ступень развития управляемых подвесок. Изменение настройки производится из салона автомобиля. Вы можете регулировать работу подвески непосредственно во время движения, добиваясь наиболее подходящих режимов.
    http://www.4x4wire.com/jeep/tech/susp/rancho05/
    « Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 01:02:06 pm от Командор »
