Автор Тема: какие значения должны быть у датчика разряжения?  (Прочитано 9673 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: какие значения должны быть у датчика разряжения?
« Ответ #15 : Декабря 13, 2017, 04:38:36 pm »
А тебе есть на чем их открыть?) Умеешь работать в тюнерпро рт?)
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #16 : Декабря 13, 2017, 04:40:29 pm »
Будет повод разобраться.) Можно скрины и сюда скинуть.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #17 : Декабря 13, 2017, 07:49:13 pm »
на логах синяя -скорость, красная - абсолютное давление, голубая - обороты двигателя, зелёная - дроссель.
1 лог - едим примерно с одной и той же скоростью и периодически подгазовываем не больше 12 % дросселя. Давление  не превашает 40 КПа.
2 лог в  конце -  останoвились и 5 секунд стоим на холостых. абсолютное давление на холостых в  режиме коробки "D"  - 41 КПа, и  это примерно равно или немного больше , чем в первом логе(при движении).
логи сняты с 4.3 TBI мотора
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 10:29:47 pm от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #18 : Декабря 13, 2017, 11:57:42 pm »
Ну да, примерно так и выглядит. Мне сейчас не выложить: нахожусь в командировке, в инет захожу со смартфона, а логи и тюнерпро в нетбуке живут. С нетбука в инет не войти: тут настолько дохлый канал, что хватает только на мобильные версии сайтов
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #19 : Декабря 14, 2017, 01:35:46 am »
Первичное утверждение:
На оборотах не всегда разрежение меньше, чем на хх, бывает и больше - при равномерном движении на малом газу.
На первом графике нет показаний MAP на ХХ - с чем сравнивать?
По второму графику - нет равномерного движения, есть ускорение и замедление с резким открытием/закрытием ДЗ. Действительно, при резком сбросе газа и замедлении давление кратковременно падает ниже давления на ХХ, но мы об этом уже поговорили.
Нужен график равномерного движения на малом газу начиная с ХХ и до полной остановки.
P.S. А нет ли в TunerPro RT возможности вывести ещё и показания по регулятору ХХ на GM (IAC Position)?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #20 : Декабря 14, 2017, 06:27:36 am »
поверьте на слово. оба графика с одной поездки.  режим, о котором мы говорим характерен для ручной коробки -   езда  по прямой на относительно высоких оборотах. на низких оборотах абсолютное давление обычно выше , чем на холостых.
сниму логи для неверующих, но потом. Пишите заявку - на какой передаче, на какой скорости, при какой температуре.
возможность есть. два доллара мне на счет и будет график
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 08:25:30 am от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #21 : Декабря 14, 2017, 09:40:35 am »
Борис, а к чему тебе график РХХ? Динамику его положений можно смотреть на листе параметров
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #22 : Декабря 14, 2017, 10:10:58 am »
Почему неверующих? Очень даже. Но, как и любой вновь обращённый, жажду не рассказов о Чуде, а самого Чуда... :D
Что касается передачи, скорости, температуры и т.д. - не важно, главное, чтобы при приоткрытой и удерживаемой ДЗ разрежение оставалось больше, чем на ХХ.
Спасибо.
По РХХ: было интересно, как меняется его положение при изменении положения ДЗ и при её удержании. Но, блин, дорого  :)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #23 : Декабря 14, 2017, 11:02:14 am »
 блин, дорого  :)
меньше некуда. там и так все пойдёт на налоги и на банковский перевод. А не продешевил ли я?
Понять, как работает РХХ  на GM, это  надо месяц книги читать.Он живет яркой и насыщенной жизнью.  Даже посмотрев логи , ничего не поймешь а наоборот, ещё больше запутаешся.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 11:06:53 am от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #24 : Декабря 14, 2017, 11:55:30 am »
 :afro:
Оставим на потом. Думаю, что на вопрос ТС мы ответили!
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #25 : Декабря 14, 2017, 03:09:00 pm »
Да, логику работы РХХ под нагрузкой я сам до сих пор не понял...
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #26 : Декабря 14, 2017, 07:48:15 pm »
Соответственно, на заглушенном моторе должно казать 100%, максимальный вольтаж
Всё таки не % а кПа, то есть давление. Потому что давление используется для расчета массы кислорода.
И помнятся мне значения и больше 100, что нормально.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #27 : Декабря 14, 2017, 08:03:59 pm »
Очевидно, что датчик на 1 бар (наш случай) при заглушенном моторе выдаёт максимум (ок. 5В) при 1 бар. Если мы в горах, он покажет меньше. Именно это значение мозг принимает за атмосферное давление.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #28 : Декабря 15, 2017, 09:23:23 am »
Vlad, там не зачения давления, а именно проценты для VE-карты, по которой рассчитывается заряд. Я в наши прошивки вникал с пристрастием
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #29 : Декабря 16, 2017, 07:36:34 am »
зеленая - РХХ в шагах, ,  синяя- обороты двигателя, красная - положение заслонки в %.
grand prix se 1988
astro 1987
