Автор Тема: Решил показать своего "крокодильчика" ШБЕ 4.3 1998г.  (Прочитано 58205 раз)
Сальник для левого привода, хвостовика переднего редуктора...
Раз уж туда лезешь, советую и подшипник поменять заодно. Т.к. течет там из-за болтающегося ШРУСа. А ШРУС, в свою очередь, болтается из-за изношенного подшипника.
Я этой процедурой на прошлой неделе занимался.
Оффлайн andy200125
Спасибо, посмотрю обязательно.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Сальники заменил, все прошло без сюрпризов. Сегодня решил порукодельничать. Достался мне по случаю мультипад от Хуавей. Симки в нем не предусмотрели, по этому в современном мире вещ абсолютно бесполезная. Но в него можно напихать разных разностей. Навигатор, автоскан, видео, музыка и т.д.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Решил штатно установить на авто. Самое подходящее место это под магнитофоном. Но нужно придумать крепление с одной стороны жесткое, с другой легкосъемное
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Сначала лекало, затем из фанеры 16мм. Немного доработал родной чехол от пленшета примерко , покраска и готово
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Вот как-то так
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн frenki1910
  • ку
Сальник для левого привода, хвостовика переднего редуктора, переднего выходного вала раздатки. В выходные займусь заменой, заодно и масло в редукторе заменю.
А коробочки что?можно еще номера спросить..
Отправлено с моего HTC Desire 825 dual sim через Tapatalk
Номер сальника приводов переднего редуктора (лево/право одинаковые): 12471586
Номер сальника хвостовика переднего редуктора: 14039587
Ну и за одно номер подшипника приводов переднего редуктора (лево/право одинаковые): 26053326
Номер сальника переднего хвостовика РК не скажу. Менял давно.
Оффлайн andy200125
в коробочке, заказанный по запарке , сальник входного вала РК. Сальник выходного переднего вала
12544075. сальник заднего выходного вала 15661460
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн frenki1910
  • ку
Спасибо.подскажите самоблока нет случайно заднего на елабугу бразилец 4*4 98года
Оффлайн andy200125
Самоблока нет. На своем востанавливать не стал. Сделал мост простым.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Знаковое число 200 тык позади
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Как говориться "больная голова рукам покоя не дает". Сегодня вечером на пустой площадке около работы решил покататься на разных режимах, типа плавно, резко трогаться вперед,назад. Послушать какие звуки авто издает при троганье, остановке и т.д и т.п. ,влючил передний мост на сухом асфальте и решил развернуться. Машина как в стену уперлась. Чем круче выворачивал руля, тем сильнее упиралась. Казалось ,что одно из колес юзом волоклось.По прямой ехала без напрягов. Закралась мысль, что дифференциал находится в жестком блоке
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
И так, какие мысли? Условия ребуса токовы:
Полный привод почти не включаю, пару раз за зиму по прямой со светофора или в сугробе припарковаться.
В грязи или на щебенчатом перевале ни каких косяков с пп замечано не было
На асфальте, реально включил первый раз за все эти годы владения
В 2 вд машина едет отлично, колеса вертятся, посторонних звуков нет
Актюатор мост подключает, мувта полуоси работает
Раз нет посторонних звуков подшипники вертятся ( приводов, дифферициала, жвостовика)
В заклинивание планетарки не верю
Остается одно- кто-то сознательно заклинил планетарный механизм для пущей проходимости.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Завтра хочу поддомкратить переднее колесо со стороны водителя, включить полный привод и посмотреть вращение колеса.(все это буду делать в положении селлектора акпп "Р". на заведенной машине, что бы включились лягушка мувты и актюатор). Так скажем проверить свои ощущения.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
