Автор Тема: Решил показать своего "крокодильчика" ШБЕ 4.3 1998г.  (Прочитано 58184 раз)
Оффлайн andy200125
Re: Решил показать своего "крокодильчика" ШБЕ 4.3 1998г.
« Ответ #165 : Октября 04, 2018, 03:02:25 pm »
передний колпачек получился вот так
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #166 : Октября 04, 2018, 04:05:57 pm »
хм.как любопытно...
а уже прокатился после? ось зашла нормально назад? меня немного смущают шайбы в дифе, не сместятся ли они. похоже конструкция как на классике)
Оффлайн andy200125
« Ответ #167 : Октября 04, 2018, 06:36:23 pm »
Шайбы не сместятся.на сколько я помню при ремонте редуктора они ни как на полуось не надеваются. Они стоят внутри дифа и контачут с шестерней планетарки. И даже там они фоксируются в одном положении через одну.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #168 : Октября 04, 2018, 06:37:38 pm »
Конечно прокатился, с работы за супругой прокатился через полгорода и домой приехал.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #169 : Октября 04, 2018, 07:27:32 pm »
полуось проходит внутри их
Оффлайн andy200125
« Ответ #170 : Октября 05, 2018, 04:11:11 am »
Шайбы одеваются на фланец шестерни планетарки, а полуось входин внутрь шестерни
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #171 : Октября 19, 2018, 09:59:23 am »
сегодня пригнал своего ШБЕ на СТО. Цель приезда :
Замена сальника лобовины
Замена прокладок масленого адаптера
Замена масла ДВС.
Готовился как всегда заранее. Для замены прокладок адаптера был куплен комплект Dorman 82560 ( Там куча всяких разных прокладок и резинок). По факту пригодились только три и них. И самое главное нет прокладок под трубки. Пришлось садить временно на герметик и заказать еще один комплект Dorman 66201
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #172 : Октября 19, 2018, 10:02:51 am »
Будет выглядеть как-то так, если сварщика найду хорошего. Пока черновое исполнение
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #173 : Октября 19, 2018, 12:12:23 pm »
Замена сальника лобовины не прошла гладко. Шкив еле сняли съемником. До меня его уже снимали каким-то варварским методом. В итоге на мелых оборотах видно осевое биение (мне кажется не слабое) и изорванная демферная часть шкива. Соответственно ищу живой , целый шкив и болт к нему.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #174 : Октября 22, 2018, 05:46:07 am »
Выяснил парт номера : шкив- 100.85.754
                                      балансир - 102.24.885
                                      болт - 094.40.024
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #175 : Октября 22, 2018, 02:26:54 pm »
Расшифровка маркировки болта Шкива коленвала. 7/16 - 20*21/4 по нашему это 11,1мм с шагом 1,27мм количеством 20 ниток на один дюйм.  по парт номеру ни чего не пробивается в известных каталогах, Но если убрать впереди  "0", то высвечивается две позиции; ACDelco
944-0024  и  General Motors 9440 024 по цене 250р и 500р. соответственно. Заказал, посмотрим что придет.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #176 : Октября 22, 2018, 02:30:13 pm »
Не найдя сварщика в близком окружении , было время заняться фаркопом самому. Прикупив "Намордник-Хамелеон" за 750 рубасов начал учиться "варить". Вот, что из этого получилось.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #177 : Октября 25, 2018, 06:40:23 am »
Намедни приехал шкив коленвала. Обошелся в 2500+ доставка. Тех состояние отличное, шейка под сальник без следов корозии. Внешний вид на троечку. Пришлось зачистить, протравить, покрасить. Пока в процессе выглядит так.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #178 : Октября 25, 2018, 10:36:52 am »
Генеральная примерка перед окончательной проваркой всех швов
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
« Ответ #179 : Октября 25, 2018, 10:37:21 am »
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
