Автор Тема: Решил показать своего "крокодильчика" ШБЕ 4.3 1998г.  (Прочитано 58304 раз)
Оффлайн andy200125
Если конструкция моста не изменена, то поднятое колесо будет проворачиваться с определенным усилием. Если планетарка заварена, то поднятое колесо провернуть не удастся. Кажется так.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
К,влючил передний мост на сухом асфальте и решил развернуться. Машина как в стену уперлась. Чем круче выворачивал руля, тем сильнее упиралась. Казалось ,что одно из колес юзом волоклось.По прямой ехала без напрягов.
так и должно быть.  у нас нет межосевого диффиринциала.
Оффлайн andy200125
В переднем мосту как и в заднем дифферециал есть. Разница в  скорости вращения колеса по внутреннему и внешнему  радиуса должна компенсироваться. Передаточные числа в переднем и заднем мосту одинаковые , иначе и по прямой бы прыгала.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Завтра хочу поддомкратить переднее колесо со стороны водителя, включить полный привод и посмотреть вращение колеса.(все это буду делать в положении селлектора акпп "Р". на заведенной машине, что бы включились лягушка мувты и актюатор). Так скажем проверить свои ощущения.
Не ломай машину. Всё у тебя нормально. Сам подумай: при повороте передние и задние колёса идут по разным радиусам, соответственно, крутятся с разной скоростью. Ты включил 4х4. В раздатке (если у тебя не AWD) нет дифференциала. Так какое же поведение от колёс ты ждёшь в повороте? Естественно, что три колеса будут крутиться с той скоростью, с которой они при 4х2 крутятся, а одно колесо, на которое наименьшая нагрузка будет и у которого худшее сцепление с асфальтом, будет упираться и проскальзывать.
Ты со своими экспериментами либо резину сотрёшь, либо полуось сломаешь.
Учи основы устройства полного привода!
Оффлайн andy200125
Вот он, или я что то путаю?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Вот тебе картинка для осмысления:
Он он. Но от проскальзывания хотя бы одного колеса при 4х4 БЕЗ дифференциала в раздатке он не спасёт.
Оффлайн andy200125
спасибо, все очень доступно объяснил. Засну спокойно.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Не не не! Спать не смей! Учи мат. часть!   :) :) :)
Блин. Сижу ржу)
Вообщем картинка выше весьма наглядна. В мостах диффы это понятно. Но ещё и межосевой существует. В инструкции написано что нельзя ездить на полном приводе по твёрдому покрытию. Хотя бывают блейзеры с постоянным полным. Вот там в раздатке есть межосевой диф
Блин. Сижу ржу)
Тссс! Тише. Ты его сейчас опять запутаешь  ;D
  • В переднем мосту как и в заднем дифферециал есть. Разница в  скорости вращения колеса по внутреннему и внешнему  радиуса должна компенсироваться. Передаточные числа в переднем и заднем мосту одинаковые , иначе и по прямой бы прыгала.
    Кто же Вам машину доверил с такими познаниями? Это же не нива 🤣
    Оффлайн andy200125
    Про Ниву ничего сказать не могу. А так, чисто гепотетически, можно поставить на Елабугу раздатку с АВД, которая с межосевым?
    ШБЕ 4.3l 1998.  L35
    почему нет?
