Автор Тема: Решил показать своего "крокодильчика" ШБЕ 4.3 1998г.  (Прочитано 58340 раз)
Оффлайн coprus
  • Авто: Шевроле Блейзер 2.2
Ожидаем! :)
Оффлайн andy200125
Замена подушек вцелом прошла удачно, но было несколько ньюансов. Далее об этом подробнее.
Задрав машину на подъемник сначало открутили все болты по правой стороне и подставив гидравлическую штангу под кузов удалили старые подушки
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Вид удручающий, но проушины в раме обсолютно целые и ни одного болта не пошло на выброс.
Колхоз с передними подушками получился такой: сначала убрал старый салент из корпуса и обжог втулку.
В корпус вварили шайбу и собрали конструкцию из уазовских резинок и родных шайб
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Получилась такая к подушка
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Далее пришла очередь доработать закупленный набор. При сборке выяснилось, что родные болты под зиловские подушки оказались короткими. Было принято решение укоротить втулки под нижнюю часть подушки и обрезать саму нижнюю подушку и доработать переходную шайбу, так как отверстие в ухе рамы сделанно под элипс.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Комплект шайб поднижнюю подушку и можно собирать
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Получилось вполне себе очень даже хорошо.  Авто поднялось от рамы на 15мм.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Как и ожидалось при подъеме кузова над рамой, появилась щель между решеткой и бампером. Будет чем заняться в ближайшее время.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Осталось после ремонта
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн coprus
Класс, неужели сам один это все провернул? Машина становится все лучше и лучше. :afro:
Оффлайн andy200125
Не один. Вдвоем с товарищем у которого свое сто. Можно на коленках кончно с парой домкратов, но спец инструмент может пригодиться в любой момент. На даче с пивом я бы на такое не решился.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Вот номера Уазовских запчестей на переднюю подушку
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Сегодня убрал щель между бампером и решеткой. Оказалось все проще чем думал. Достаточно снять решетку радиатора. Под ней 2 болта, еще два в района внутреннего угла фары на нижней части усилителя бампера, и ослебить болты на упорах , которые поддерживают края усилителя. Подложил проставки под болты по 1,5 см и затянул все намасто
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Приехали новые приколюшки
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
Сальник для левого привода, хвостовика переднего редуктора, переднего выходного вала раздатки. В выходные займусь заменой, заодно и масло в редукторе заменю.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
