Автор Тема: Двигатель отключился  (Прочитано 8107 раз)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« : Июня 13, 2009, 09:57:39 pm »
Всем привет
Сегодня днем приключилась странная история с машином. Ехали с пикника (160км от города) по ровному асфальту, скорость около 70, обороты 1600-1800. Как говорится, ничто не предвещало беды. Вдруг (не доезжая до города 50км) обороты двигателя резко упали, педаль газа провалилась (!) примерно до половины рабочего хода и не поднималась в верхнюю точку амплитуды. Съехал на обочину, выключил зажигание.
Диагностика:
Попросил девушку покачать педалью (работала только в нижней части амплитуды) - педаль работала, тросик газа немного провисал, но "качелька" поворачивалась сообразно с движением педали;
При попытке завестись - кряхтенье стартера (двигатель крутится), но никаких намеков на пуск нет, даже не "чихал";
На приборке горело "Engine" и "Check Gages".
Посмотрел масло - минимум - сходил на заправку, залил пол литра Мобила (до максимума) - без изменений;
Решил, что надо сбросить датчики - скинул клеммы аккумулятора на 30мин. - не помогло;
Подозрение пало на топливный насос - залез под заднее сиденье, покрутили ключом - насос как-то жужжит;
Далее, подозрение на низкий уровень топлива - сходил на заправку, залил 5л. Результат нулевой.
В конце-концов долил АТФ до макс. и уехал на тросе в город.
Что это за чудеса такие, может кто сталкивался? :-\
P.S.:И еще кое-что. Жена, использующая машину для поездок на работу последнее время жаловалась на то, что "плохо заводится" утром.
P.S.2: По дороге на пикник пройдено около 90км. по нормальному асфальту, 50км по разбитому асфальту и около 20км по "жесткой" грунтовке. В город - в обратном порядке
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Двигатель отключился
« Ответ #1 : Июня 13, 2009, 10:03:28 pm »
Была примерно такая же фигня, вылечил заменой модуля распределения зажигания, проверь выкрутив свечу и замкни на массу. если искры нет, значит точно оно.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #2 : Июня 13, 2009, 10:52:23 pm »
Спасибо за совет и оперативность! Попрошу сервисменов проверить это в первую очередь. Если оно - с меня плюс  ;)
Мля, тогда получается, свечи я некисло залил  :(
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #3 : Июня 13, 2009, 11:06:19 pm »
Ну залил и залил, просохнут, не парься не это главное, главное что бы всё завелось и нормально работало долгие годы.
« Ответ #4 : Июня 13, 2009, 11:48:04 pm »
А что значит "педаль газа провалилась"? Там тросик к ней приделан, его значит закусило или оборвало? Или заслонку дросельную заклинило? Потому и крутит, но не заводится и свечи заливает.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #5 : Июня 14, 2009, 12:12:56 am »
А модуль этот из разряда "купил-поставил" или приходится еще и с настройками "шаманить"?
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #6 : Июня 14, 2009, 12:19:52 am »
не он живёт своей жизнью в запаянном контейнере, он сам знает что ему нужно, смотри сначала что идёт с катушки, возможно что и она дурит.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #7 : Июня 14, 2009, 12:20:12 am »
Педаль газа ушла примерно в середину траектории (без нажатия) и продолжала продавливаться до конца, т.е. педаль как будто стала двигаться только в ижней части амплитуды. Можно, конечно, было ее зацепить носком и поднять вверх, но она опять падала в середину, т.е. верхняя часть амплитуды стала похожа на люфт.
Тросик немного провис, но я не видел его оригинального положения. При нажатии на педаль заслонка поворачивается, рукой - тоже.
Пробовали заводить вдвоем: я приоткрывал вручную заслонку, а жена крутила стартером - также само даже не "чых-пых"
Как будто, действительно, электроника обрубила или по датчику или из-за глюка. Единственное, что не "сходится" - именно провал педали газа
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #8 : Июня 14, 2009, 12:21:52 am »
а бензином из трубы когда стартер крутишь воняет?
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #9 : Июня 14, 2009, 12:23:26 am »
просто тут надо понять по какой из систем искать ошибку, бензо или зажигания, возможно ещё, что заслонка засрана от некачественного топлива и надо её почистить, но он бы тогда всё равно заводился бы, хоть как нить, но проявлял следы жизни.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #10 : Июня 14, 2009, 12:25:10 am »
Попрошу проверить весь поджиг - свечи с проводами тоже поставлены еще в прошлом веке
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #11 : Июня 14, 2009, 12:26:37 am »
не от свечей бы всё не сдохло, троило бы, но заводилось бы.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #12 : Июня 14, 2009, 12:27:24 am »
В том-то и дело, что было как будто все хорошо (без дерганий, плаваний оборотов и т.п.), а потом как обрубило напрочь, и все, без признаков жизни абсолютно!
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #13 : Июня 14, 2009, 12:29:16 am »
вот насчет этого, как раз, я что-то сплоховал! :(
Не догадался
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #14 : Июня 14, 2009, 12:57:03 am »
давление бензина надо померять!
