Автор Тема: Нюансы крепления стартера на Блэйзере 4.3?  (Прочитано 12096 раз)
Оффлайн ER
Доброго времени суток, уважаемые форумчане и гости нашего форума!
Вопрос по креплению стартера на Блэйзере 4.3 с АКПП (г.в. - 1997, елабужский американец):
- должна ли быть какая-нибудь прокладка между корпусами стартера и АКПП, и если должна, то примерно какой толщины и формы?
- если прокладки быть не должно, то бывают ли стартеры для Блэйзера с бендиксами разного диаметра (надо примерно на 2мм больше, чем есть)?
PS: предисторию пояления этого вопроса можно посмотреть в теме "Венец маховика (планшайба): ремонт или все же замена?" (http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5040.0)
Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1997г.в. Елабужский американец
Оффлайн ER
Re: Нюансы крепления стартера на Блэйзере 4.3?
« Ответ #1 : Мая 30, 2009, 10:19:42 am »
Неужели никто ни разу не снимал стартер?
Оффлайн bugaga
« Ответ #2 : Мая 30, 2009, 10:40:43 am »
за 10 лет как машина, еще ни разу, как не удивительно, хотя пробег уже перевалил  за 400 т.км.  :)
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн ER
« Ответ #3 : Мая 30, 2009, 10:45:55 am »
Везет! У меня машина чуть меньше года, а снимал-ставил стартер уже раза 4. Вот только приемлемого результата пока не видно. :-(
Оффлайн bugaga
« Ответ #4 : Мая 30, 2009, 10:48:14 am »
а проблема-то точнее в чем???
Оффлайн ASP
« Ответ #5 : Мая 30, 2009, 01:09:02 pm »
Вчера снимал, никакой прокладки у меня небыло.
Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
Оффлайн ER
« Ответ #6 : Июня 01, 2009, 06:55:09 pm »
 В кратце, бендикс стартера крошит венцы планшайбы. Один венец уже поменяли, сейчас крошится новый. При осмотре получается, что зубцы бендикса идут почти по верху зубцов венца ну и естественно срезают их. Вот и вопрос: как можно сделать более плотным зацепление бендикс-венец?
« Ответ #7 : Июня 02, 2009, 12:12:26 am »
Привет. А стартер не меняли?
« Ответ #8 : Июня 02, 2009, 12:04:54 pm »
Более плотным зацепление можно сделать бендиксом, найти бендикс с большим количеством зубьев, в вашем случае на 1-2 зуба побольше, чем у бендикса установленного сейчас ...
« Ответ #9 : Июня 02, 2009, 11:29:06 pm »
Привет. А где найти ? :o Скорее маску стартера шлифонуть
Оффлайн Мансур
« Ответ #10 : Июня 03, 2009, 09:23:07 am »
У меня бендикс 11 зубьев, диаметр около 30мм.(по трем зубьям 29мм.)
Никаких прокладок и регулировок...
Оффлайн ER
« Ответ #11 : Июня 05, 2009, 09:24:16 pm »
Спасибо за размеры рабочего бендикса. По возвращению в город (сейчас в отъезде) поеду проверять!
Стартер меняли! Думали, новым стартером покрошило уставший старый венец. Поменяли венец. История повторяется: новый стартер крошит новый венец!
Стартер заказывали в "Мустанге" в Челябинске. Привезли не оригинал, но внешне и по всем обмерам точно такой-же, как сняли с авто.
До этого, еще когда возились со старым стартером, на разборке взяли бендикс, якобы от Блэйзера 4.3л. По приезду с разборки и снятия своего стартера оказалось, что бендикс точно такой же, и тоже нерабочий (из-за чего в итоге и пришлось покупать весь стартер; думал, что на этом проблемы с ним закончатся :-) )!
Из проблем рядом:
- обламывало один из болтов крепления стартера -> Высверливали.
- намечается трещина на ухе, в которое вворачивается один из болтов (как раз тот, который высверливали).
« Ответ #12 : Июня 05, 2009, 10:57:59 pm »
  • Зазор между планшайбой и бендиксом стартера надо выставлять 0,5 мм
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #13 : Июня 06, 2009, 02:23:29 pm »
    [/quote
    а как енто сделать?
    Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
    « Ответ #14 : Июня 06, 2009, 09:56:45 pm »
  • Просто: берешь кусок проволоки толщиной 0,5 мм и вставляешь между планшайбой и бендиксом. Если проволоку при установке стартера плющит значит, ставишь проставки между стартером и мотором пока не перестанет.
