Автор Тема: Двигатель отключился  (Прочитано 8123 раз)
Оффлайн Astalavista
  • зачОООтка: +26/-1
  • Всё что не убивает - делает сильнее.
Re: Двигатель отключился
« Ответ #15 : Июня 14, 2009, 02:02:32 am »
Я всё больше склоняюсь к мысли, что надо таки купить дешёвенький китайский топливный манометр и возить с собой.
Если Блейзер с распределённым впрыском плохо начинает заводится, педаль газа "тупит" - надо смотреть насос, а именно давление на ниппеле - до пуска, после пуска, на хх и на 2000 оборотах
И если до пуска, когда насос отработал 2 сек нет 4 бар, во время пуска есть просадка ниже 3 бар, на хх хуже 3,5, а при 2000 оборотах давление начинает падать ниже 3,5 бар - однозначно насос.
Правда, если лямды подключены и их больше 100 тыс пробега их никто не менял, не герметичен разъём лямд - тоже может шалить.
GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #16 : Июня 14, 2009, 03:01:37 am »
есть ещё обратный клапан(перепускной)!
« Ответ #17 : Июня 14, 2009, 12:14:15 pm »
  • Я всё больше склоняюсь к мысли, что надо таки купить дешёвенький китайский топливный манометр и возить с собой.
    Это верно :afro:
    А вообще, чтоб насос не насиловать надо с центрального распредвпрыска переходить на настоящий распредвпрыск, что собстенно и собираюсь сделать в ближайшее время. Так как все равно он  у меня походу подтекает.
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #18 : Июня 27, 2009, 07:35:29 pm »
    Уезжал в отпуск
    На следующий день после происшествия общался с мастером автосервиса. По его словам, надо промывать инжектор. Они "брызгали" во впускной коллектор бензин и двигатель схватывал"
    Сказал, что скорее всего из-за плохого бензина, которым заправлялся. На разбитой дороге вся муть поднялась с дна бензобака и попала в инжектор
    Заодно хочу попросить почистить бензобак и поменять фильтр
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #19 : Июня 29, 2009, 04:57:18 pm »
  • У меня на днях похожая ситуация приключилась. Двигатель ну вообще не схватывает. но у меня можно машину завести с сигналки. У меня похоже замок зажигания. Может тебе тоже проверить это. Вот.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #20 : Июля 01, 2009, 07:08:29 pm »
    Сегодня отвезли на чистку инжектора. Мастер для приличия решил сначала проверить давление топлива. Сказал, что ниже всех рамок приличия. Теперь ищу новый насос. Попросил также промыть бак пока суть да дело
    Кто-нить посоветует надежные насосы? Желательно несколько вариантов чтобы была больше вероятность наличия - завтра к вечеру надо уже отвозить и ставить
    « Ответ #21 : Июля 01, 2009, 07:36:50 pm »
  • Delсо - самый лучший из плохих :)
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    « Ответ #22 : Июля 01, 2009, 10:00:32 pm »
    А из хороших?
    Смотрю, тут Боши хвалят
    Есть возможность приехать с бензонасосом в специализированный магазин (в основном Боши) и далее уже выбирать по давлению, производительности и размерам
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #23 : Июля 02, 2009, 11:45:47 am »
    Я купил топливный манометр под названием "ДРУГ". Русский стоимостью около 700 рублей. КМК такого рода инструменты русские очень качественные. Китайцам далеко :)
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #24 : Июля 02, 2009, 11:53:38 am »
  • А из хороших?
    можно и так попробовать
