Автор Тема: Свап раздатки на 800-ке  (Прочитано 43740 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Свап раздатки на 800-ке
« Ответ #105 : Декабря 07, 2017, 01:07:07 am »
246я отличается плавным подключением моста и возможностью проскальзывания фрикционов, а в 241й подключение жесткое...
Кстати, по схеме 4481й раздатки не видно, но, если там сателлиты и шестерни косозубые (а иначе 2-сателлитная схема теряет смысл, проще и технологичнее было использовать дифф как в 149й), тогда это, все-таки, винтовой самоблок, а электроника работает в паре с ним, "помогает"...
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #106 : Декабря 07, 2017, 01:13:26 am »
В 241 раздатке деталей еще меньше. И не надо ждать пока сработают поочередно 2 актуатора. Рычаг двинул и попер. Надоело - обратно двинул. Из электрики - датчик скорости да концевик. Жижа - самая простая кровь кадиллака, как и в 4481 собственно, а не жижа голубых кровей автотрака.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 01:16:05 am от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #107 : Декабря 07, 2017, 01:14:35 am »
Просто в итоге что хочется получить, чтоб был и задний привод и фул тайм пп и при этом понижайка, нейтраль остались и чтоб on demand был? И где машину использовать планируется больше?
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
« Ответ #108 : Декабря 07, 2017, 01:17:56 am »
Не похоже ... шестерни 4481:
По 246 - да, пакет фрикционов имеется, но вот как он работает в режиме 4Hi-4Lo не копал... Возможно, что имеет место проскальзывание. А может и нет, и фрикционы только для плавного подключения-отключения передка в режиме 4Auto.
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #109 : Декабря 07, 2017, 01:19:40 am »
Просто ещё, если у вас вдруг кончится все электричество в машине и надо будет включить нейтраль чтоб куда-то бездыханную машину деть - на 241 дернул ручку и потащил. Имхо, такие вещи надёжнее в механическом виде
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #110 : Декабря 07, 2017, 01:22:09 am »
Все уже описано в начале темы - в идеале нужно постоянный полный по любой поверхности + жесткий полный с блокировкой диффа. Ну и если еще понижайка будет совсем хорошо. Чистый задний - неплохо, но ... совсем не принципиально
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #111 : Декабря 07, 2017, 01:28:10 am »
ЗЫ пришлось еще раз ответить - не могу отредактировать свое же сообщение - глюк какой-то...
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #112 : Декабря 07, 2017, 01:29:28 am »
По опыту. Проскальзывание только в режиме авто. В 4хай и 4 лоу он намертво сжат. Авторежим допускает проскальзыванием нормально поворачивать (избегая крутых разворотов под 90) без нагрузки на агрегаты. То есть небольшую разницу скоростей передней и задней оси он переваривает. Но за счет этого в песке, снегу или грязи можно жопой гребануть пока передний сработает. Порой это критично. Поэтому в этих случаях лучше 4хай и не париться.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #113 : Декабря 07, 2017, 01:31:51 am »
Механика лучше - согласен. Но вот если свапить - с электрикой проще срастить. С механикой могут возникнуть проблемы геометрической и эргономической несовместимости...
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #114 : Декабря 07, 2017, 01:32:54 am »
Вот почему-то мне эта версия кажется более логичной. +1
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #115 : Декабря 07, 2017, 01:36:30 am »
Поддержу. У меня один раз высокой травой или ветками дернуло аосу и 1 провод перебило. Никакой грязи, просто высокая трава типа амброзии. Еле выехал на заднем и 1 передаче, т.к. кругом песок был. Потом я его обратно соединил, но это потом. А нужно было сейчас.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #116 : Декабря 07, 2017, 01:40:22 am »
Реализовать бы нейтраль в 4481 и блокировку дифа. Рычагом. А постоянный полный пусть бы оставался. В расходе разницы почти нет при этом.
Гибрид 241 и 4481. Для начала хотя бы нейтраль.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 01:43:30 am от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #117 : Декабря 07, 2017, 09:26:13 am »
Карапуз (или Реверс, вот не помню...) сказал, что если авто4вд не пользоваться, то можно и 6й дексрон в 246ю налить - нихера ей не будет
типа автотрак2 только фрикционам нужен в режиме авто4вд
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #118 : Декабря 07, 2017, 09:58:46 am »
Спорить не стану, в принципе логично. Сипайло говорил, что от дексрона дескать сепаратор заднего подшипника разрушается, который из пластика.
Вроде как даже бюллетень гм есть на эту тему
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #119 : Декабря 07, 2017, 10:22:33 am »
Вот я тоже у буржуев читал по этому поводу...
Что ГМ с удешевлением переборщили, а потом когда чухнулись, чтобы все раздатки не отзывать анонсировали автотрак.
Сам пакет фриков в 246 особо ничем от фриков в коробке не отличается. И на 900 же назад к декстрону вернулись.
Это к вопросу о суперприсадках для фрикционов в автотраке.
ЗЫ: У меня 246 перебрана саммитовским китом stage5 с нормальными подшипниками и в раздатку я налил декс6 :) Зимой езжу в "авто"
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
