Автор Тема: Поставил раздатку от Эскалейда на Таху 840  (Прочитано 39798 раз)
Eddy
Вобщем то, америку не открою. Поставил раздатку BW-4481 от Эскалейда 03, на Таху 03.
Цель
Снять напряженность с собственного мозга, по поводу того что в РК нет дифа, и если я забуду что включил 4Н или 4АВТО, то могу и "улететь" с дороги.
Иметь простой и "честный" фул тайм для московской и подмосковной зимы, т.к. с асфальта я не съезжаю и в говна не лезу.
Ощущения
Старт чуть "утяжелился", долее все как на 2Н, набор скорости такойже, накат такойже, лишних звуков не прибавилось. По расходу пока не ясно т.к. мало времени прошло. На малой скорости (до 50), при поворотах с прибавлением газа, заметно чувствуется как морда "всасывается" в траекторию поворота. Пока все, ждем зимы.
Штатная раздатка убрана "в шкавчик". Пусть будет, мололи что)))))
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 01:38:49 am от Eddy »
Re: Поставил раздатку от Эскалейда на Таху 840
« Ответ #1 : Ноября 03, 2011, 01:14:03 am »
 Какие проблемы были ....
Что пришлось переделывать.... :)
Eddy
« Ответ #2 : Ноября 03, 2011, 01:19:37 am »
Абсолютно никаких проблем и колхоза. Все штатно.Под актуатор переднего редуктора, пришлось вставить гайку подходящего диаметра и толщины, чтоб ПМ был постоянно включен. Помимо РК, нужен еще и передний кардан от Эски, он короче на 4 см. Все.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 02:55:02 am от Eddy »
« Ответ #3 : Ноября 03, 2011, 01:31:52 am »
 Т.е. раздатка все время в режиме Фулл-тайм?
 И все...
 Там механический диф. 50/50 ?
Eddy
« Ответ #4 : Ноября 03, 2011, 01:36:11 am »
 И все...
да, постоянный полный привод, без кнопок, все как на эскалейде, 40/60
« Ответ #5 : Ноября 03, 2011, 02:25:01 am »
 Была 246 раздатка?
Eddy
« Ответ #6 : Ноября 03, 2011, 02:32:45 am »
Да
« Ответ #7 : Ноября 03, 2011, 02:47:31 am »
   :afro: :afro: :afro:
Eddy
« Ответ #8 : Ноября 03, 2011, 02:51:10 am »
Спасибо. Завтра буду искать "карман", в то место, где щас кнопки раздатки))))) теперь там будет жить пачка сигарет))))
Оффлайн Policeman
« Ответ #9 : Ноября 03, 2011, 09:44:18 am »
Молодец :afro: Сделал, что хотел!
'16 Chevy Silverado 1500
Оффлайн Аксён
« Ответ #10 : Ноября 03, 2011, 10:40:42 am »
Во дела! А я об обратном процессе задумывался :)
В идеале конечно вообще от Юкона-Хаммера, там вроде функционально аналог 242-й жиповской раздатки...
Escalade 2002,  Jeep XJ 1992.
Смотреть тут: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13998.0
« Ответ #11 : Ноября 03, 2011, 11:08:04 am »
   На Юконе? Каком??.
Оффлайн Policeman
« Ответ #12 : Ноября 03, 2011, 11:11:02 am »
   На Юконе? Каком??.
На Юконе Денали вроде обычная Эскалейдовская раздатка
« Ответ #13 : Ноября 03, 2011, 11:36:50 am »
   На Юконе? Каком??.
 Возможно....  Я только про Хаммер знаю и к ней приглядываюсь....
 Хотя если в мосту самоблок хватит и Эскалдейдовской....
 В ней точно механический несимметричный дифференциал?
Оффлайн Аксён
« Ответ #14 : Ноября 03, 2011, 11:51:15 am »
На Юконе? Каком??.
Могу ошибаться и путать с 410-й платформой, но точно видел фотки, где у юкона есть кнопки  2, 4Ful, 4H....
Совершенно точно))) Почти субара, только не симметричная чуток))))
