Автор Тема: Свап раздатки на 800-ке  (Прочитано 43684 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Свап раздатки на 800-ке
« Ответ #90 : Декабря 07, 2017, 12:08:04 am »
149 с муфтой, 4481 - диф
а муфта передает крутящий на мост - или диф блокирует?)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #91 : Декабря 07, 2017, 12:08:24 am »
ващет нейтраль есть, точнее, ставишь нейтраль в коробке и все) тащи и тащи ее (я про 4481), ничего ей не будет,имхо. хороший самоблок в мост и такая раздатка - все, катайся на здоровье
не понимаю прикола раздатки с дюранги...охота простоты в раздатке - ставьте 241, их много
Можно, с запущенным мотором. Если мотор стоит, то акпп карачун прийдет даже на нейтрали.
Тогда надо хотя бы один кардан отцепить, чтоб дифф отрабатывал вращение одного из мостов и не вращал вторичный вал акпп.
Подписываюсь: даже если АКПП в нейтрали - все равно валы крутятся, а смазка к ним не поступает, маслонасос качает только при заведенном двигателе
Какой нахрен маслонасос в 4481?)
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
« Ответ #92 : Декабря 07, 2017, 12:16:27 am »
Cхемы работы
149
4481
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #93 : Декабря 07, 2017, 12:22:08 am »
Речь об автомате, маслонасос там. Акпп навернется при такой буксировке.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн evilmadness
« Ответ #94 : Декабря 07, 2017, 12:23:20 am »
В нейтраль не? Человека знаю,субур с мертвым мотором тащили тросом более 1000км и норм
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #95 : Декабря 07, 2017, 12:23:31 am »
а правило 50/50 - не более 50 км тянем со скоростью не более 50 км/ч уже отменили?
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #96 : Декабря 07, 2017, 12:26:31 am »
Взрыв-схемы раздаток
За километр видно, что пошли как всегда по пути упрощения-удешевления от 149 к 4481...
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #97 : Декабря 07, 2017, 12:37:01 am »
Схема одинаковая раздаток - только в 149й свободный дифф блокируется вискомуфтой, а в 4481 винтовой самоблок)
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #98 : Декабря 07, 2017, 12:40:07 am »
Ткните носом - где в 4481 "винтовой самоблок"? Везде пишут что там отсутствует дифф и постоянное распределение момента.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #99 : Декабря 07, 2017, 12:45:29 am »
Постоянное распределение - это жесткое подключение моста???? Дифф образуют водило и два комплекта сателлитов. Схема, по сути, торсен - но вывернута на планетарку.
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #100 : Декабря 07, 2017, 12:49:22 am »
Ни в коем случае. Это открытый дифф, а все блокировки (и межколесная и осевая эмулируются системой VSES).
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #101 : Декабря 07, 2017, 12:49:37 am »
Имхо, оптимальный вариант 241 раздатка... Вам и нейтраль есть, и понижайка и тд. Разве что нет фул тайма. Но стоит дёшево, простая
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн evilmadness
« Ответ #102 : Декабря 07, 2017, 12:50:47 am »
Это дешево и хардкор) поверь, фуллтайм рулит
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #103 : Декабря 07, 2017, 12:52:07 am »
Спасибо, мил человек. А чем 246 от 241 отличается? Если не жмакать кнопку Auto4WD то все тоже самое. И нейтраль, и понижайка. Только не кочергой на полу, а актуатором с кнопки.
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #104 : Декабря 07, 2017, 01:06:15 am »
Тем что 246 имеет авто 4х4
