Автор Тема: Непонятная работа мониторинга давления масла  (Прочитано 6282 раз)
Оффлайн OFF-RoadSpirit
Перенес вопрос про работу контроля давления масла отсюда http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=73534.60 в отдельную тему.
GM Atlas двигатель Vortec 4200 LL8 295лс
С указателем давления масла вообще непонятно! Механический манометр вкручивал заместо датчика давления. Датчик лежит на столе. Разъем датчика в воздухе висит. А стрелка указателя на панели водителя как показывала, так и показывает. При чем при запуске сразу прыгает чуть выше центральных 275кПа и при прогреве не опускается! При этом механический манометр упал с 400 до 60кПа, а на панели как показывал около центр 275кПа, так и показывает. При добавлении оборотов ползет вправо, а при остановке двигателя ложится на ноль.
Как такое возможно?! Чтобы датчик лежал на столе, а стрелка панели приборов показывала точно также как и с вкрученным датчиком? Tech2 ошибки по EOP Sensor не прописывал!
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2017, 08:19:59 pm от OFF-RoadSpirit »
Пролетая мили бездорожья...
Re: Непонятная работа мониторинга давления масла
« Ответ #1 : Ноября 23, 2017, 09:01:26 pm »
  Посмотри в дате панели входные сигналы. Стрелка работает по шине.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #2 : Ноября 23, 2017, 09:17:58 pm »
Может зазоры заросли?
Запчасти из США
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #3 : Ноября 24, 2017, 11:13:51 am »
а это случаем не шаговый моторчик стрелки в приборке кончился?
« Ответ #4 : Ноября 24, 2017, 04:18:29 pm »
А есле вкрутить датчик на место?
ничего не меняется. с датчиком и без датчика одинаково показывает
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #5 : Ноября 24, 2017, 04:33:57 pm »
Приборка
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
« Ответ #6 : Ноября 24, 2017, 07:08:30 pm »
тогда где он на схеме?
« Ответ #7 : Ноября 24, 2017, 09:21:53 pm »
  Пробуй прибором в панели, спец функции управлять моторами стрелок.
« Ответ #8 : Ноября 24, 2017, 09:27:36 pm »
там ведь только крайние положения? стрелка отрабатывает. т.е. при подаче команды доходит до конца вправо. при отмене команды падает до конца влево.
« Ответ #9 : Ноября 24, 2017, 09:30:49 pm »
А как входные параметры?
« Ответ #10 : Ноября 25, 2017, 07:29:04 pm »
Сейчас уже не получится посмотреть. TrailBlazer уехал.
