Автор Тема: Подсос воздуха Vortec 4.3  (Прочитано 11579 раз)
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
« : Мая 30, 2017, 08:43:55 am »
Братцы подскажите! :) Двигатель 4.3 CPI - потряхивает на холостых, в остальном диапазоне оборотов - валит хорошо и ровно, без дыма и гари. Менял клапан ХХ, ставил новый трамблер, выставлял зажигание, клапан ЕГР рабочий, лямбда новая - все равно потряхивает. Крайне похоже на подсос воздуха... кто сталкивался, подскажите какие места на этом движке характерный для подобной проблемы? И вообще может ли на этом двиге так сильно сказываться подсос воздуха учитывая, что у нас как такового ДМРВ нет...
Re: Подсос воздуха Vortec 4.3
« Ответ #1 : Мая 30, 2017, 11:10:34 am »
Обычно виноваты прокладки и трубки.
« Ответ #2 : Мая 30, 2017, 11:11:45 am »
А лишний воздух на холостом можно увидеть по MAPу.
    • DRIVE2
« Ответ #3 : Июня 30, 2017, 11:52:55 pm »
Обновлю тему) Итак: к выше перечисленному: установлен новый паук (вместе с регулятором), заменена прокладка впускного коллектора - потряхивание сохранилось, опять же подчеркну - ощущается когда машина хорошо прогреется, на холодную ровно работает. Сделана опрессовка впускного тракта (топливный фильтр от газели + шланг + компрессор) - подсоса воздуха нет. Ошибок по компу нет. Что еще может давать такие симптомы?... Катушка может как прогреется на корпус шьет?... Подскажите, уже не знаю куда копать...
Оффлайн Иигорь
  • Блейзер 4.3 1997 г.
« Ответ #4 : Июля 01, 2017, 12:27:29 am »
Свечи, ВВ-провода. Возможно клапана посмотреть.
    • DRIVE2
« Ответ #5 : Июля 01, 2017, 12:41:22 am »
Свечи завтра поставлю новые, провода тестером померяю. Про клапана тоже думал, но тогда непонятно почему при оборотах выше 1000 - прет отлично и тяга ровная без перебоев и провалов.
Оффлайн Иигорь
« Ответ #6 : Июля 01, 2017, 01:46:33 pm »
Подсос лучше смотреть дымогенератором. Обратить внимание на ось дросс. заслонки. На больших оборотах двигателя небольшие провалы на слух вряд ли  определишь, только приборами, мотортестером.
    • DRIVE2
« Ответ #7 : Июля 01, 2017, 10:26:58 pm »
Спасибо за совет,  если завтра замена свечей не поможет похоже придется искать дымогенератор :)
« Ответ #8 : Июля 01, 2017, 10:44:08 pm »
Вам к Диагносту.
Оффлайн Иигорь
« Ответ #9 : Июля 02, 2017, 12:00:07 am »
Посмотреть ваккуумник тормоза,  если при нажатии на тормоз обороты меняются, то туда посмотреть. Заглушить на время проверки ваккуумную трубку, идущую на лягуху подключения переда и на заслонки печки, может трубки слетели или засохла смазка в регуляторе направления обдува. Посмотреть всю систему вентиляции картера.
    • DRIVE2
« Ответ #10 : Июля 02, 2017, 01:01:20 am »
Вакуумник глушил - ничего не меняется, а вот заглушить выкуумную линию на передок и печку это мысль! (она как раз к задней стенку впускного коллектора подходит), это я завтра и попробую! :) спасибо за совет!
    • DRIVE2
« Ответ #11 : Июля 02, 2017, 01:38:00 am »
Датчик температуры обмани .
Температуры воздуха?
    • DRIVE2
« Ответ #12 : Июля 02, 2017, 02:57:30 pm »
Итак поменял свечи :) Вместо  коротких NGK с зазором (0.7-0.75) поставил Champion 18 из А+ с зазором 1.15, завел - двигатель работает ровнее но прогревшись опять потряхивает. Заткнул шланг от вакуумника - ничего, заткнул штуцер вакуумной магистрали ПП и управления печкой - ничего. Все так же потряхивает. Проверил сопротивления ВВ проводов - 8.5-12. Посмотрел крышку и бегунок (им два месяца всего) - все ровно. Покрутил зажигание (строба нет) "на глазок", сделал попозже - стал работать устойчикее. На заведенном скинул клему датчика разряжения впускного коллектора - заколбасило сильнее, поставил на место, скинул клему ДПДЗ - начал плавать ХХ +/- 300 оборотов, поставил на место - все еще плавают (словил чек), заглушил, завел - хрень какая-то - двиг работает намного ровнее.  Прокатился - пуляет еще лучше чем раньше и низы появились :) Короче поеду в Псков так, не буду мешать работать машине, а вернусь - сгоняю в сервис на диагностику и выставление УОЗ. Потом отпишусь, может кому полезна будет инфа.
    • DRIVE2
« Ответ #13 : Июля 02, 2017, 04:16:03 pm »
Температура двигателя.
Сильно влияет на подачу топлива.
Измерь сопротивление на холодном, затем на горячем.
Сделай на горячем сопротивление , как будто оно немного холоднее.
Ещё бывает газированный бензин, который при нагреве двигателя закипает - давление в топливной системе есть, а обьём топлива не хватает.
 Ну это всё лирика.
Вот про температуру двигателя это интересно, у меня с каждой стороны по датчику, причем на правом аж фишка треснутая, при этом когда скидываю разъем ничего не меняется и чек тоже не горит может и правда датчики махнуть :) или сопротивления впаять
Отправлено с моего 2014813 через Tapatalk
    • DRIVE2
« Ответ #14 : Июля 02, 2017, 07:23:21 pm »
Это на мозг точно - панель не реагирует, вентиль на муфте :)))
