Автор Тема: Индикация PRND  (Прочитано 5034 раз)
Оффлайн Mishgun76
  • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
Индикация PRND
« : Ноября 22, 2017, 11:47:35 pm »
Добрый день, друзья. Катаюсь уже полгода с такой проблемой. Неправильно высвечивается индикация PRND31 на Тахо 97 г. При включении коробки в режим D, рычаг становится на место, но индикация на приборке горит 3 или не горит вообще. Коробка работает при этом в режиме D. При включении задней передачи или нейтрали, индикатор может не загораться и не горят фонари заднего хода. При шевелении кочерги вверх, индикация может встать на правильный режим и загораются фонари заднего хода. При перемещении кочерги из паркинга в сторону включения первой передачи, индикаторы загораются.  Х.з, понятно описал проблему? Я думаю, что где-то не отрегулировано положение индикации. Куда копать, подскажите.
Re: Индикация PRND
« Ответ #1 : Ноября 23, 2017, 08:29:56 am »
  На валу выбора в акпп есть концевик с двумя фишками, начни с него.
Оффлайн Mishgun76
Re: Индикация PRND
« Ответ #2 : Ноября 23, 2017, 08:49:55 am »
 Спасибо. Его положение как-то регулируется?
Re: Индикация PRND
« Ответ #3 : Ноября 23, 2017, 08:56:11 am »
да
Re: Индикация PRND
« Ответ #4 : Ноября 23, 2017, 09:45:07 am »
Как выглядит во во вложении гляди, крепится он через вал выбора передач, а регулировка болтом который фиксирует его к корпусу.
поставь кочергу в положение D , залезь под машину, скинь трос с рычага на коробке, после ручками убедись, что рычаг на коробке зафиксировался в положении D, ослабь болтик на датчике PNDL и повращай его, наблюдая за приборкой, чтоб загорелся индикатор D, после ручками пройдись по всем передачам наблюдая, чтоб была чёткая индикация на приборной панели, каждой включаемой передачи.
Когда этого удастся добиться, болтик окончательно протянуть, вернуть рычаг на АКПП в положение D и отрегулировать рубашку тросика, так, чтоб трос чётко держал это положение.
всё, регулировка окончена.
Оффлайн Mishgun76
Re: Индикация PRND
« Ответ #5 : Ноября 23, 2017, 09:52:59 am »
Понял, спасибо большое. Буду делать.
Оффлайн Mishgun76
Re: Индикация PRND
« Ответ #6 : Ноября 23, 2017, 03:25:45 pm »
Все сделал, спасибо большое за помощь
